[ZR-7 Huile] diametre joint de vidange et filtre
Démarré par ramses, 14 Septembre 2006 à 11:03:08
ramses
salut
petite question a ceux qui font leur vidange quel est le diametre du joint de la vis de vidange et du joint de la vis du filtre a huile
titi750
Pour le diamètre du joint du bouchon de vidange, aucune idée.
En fait, j'ai demandé au concessionnaire le joint et... c'est tout. Lui savait.
V
bendod
pour le joint de vis de vidange je sais pas, mais pour le joint du filtre il est fournie avec le filtre normalement
(\__/)
(")_(")  pour les lapins écrasé sur les bords de route
geronimo
serial killer de moustiques
cmoifrancky72
#4
ramses
donc j'ai fait la vidange et c'est un joint en alu 22x 11,6x2 (joint de vidange)
et pour le filtre le joint n'est pas fourni (joint torique)j'ais juste le filtre
cmoifrancky72
#6
luis08
pour le joint de vidange, le diamètre c'est bien 22 mm non? J'ai trouvé que çà au Carouf :sifflet:
Sinon pour le filtre à huile, c'est bon çà?
http://www.vpcbike.com/catalog/product_info.php?cPath=25_90_448_459&products_id=820&marque=&cylindree=&modele=&annee=&categorie=
merci  ;)
Raikohrican
Pour les filtres à huile prend ceux d'origine kawa. T'es sûr de la qualité et c'est pas pour ce que ça coûte ;)
luis08
ok merci du conseil, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup plus cher
