[Vendu] Pack Focal Sib & Cub 2 Jet Black 5.1 499€
Démarré par othar, 01 Novembre 2009 à 18:36:36
othar
VENDU
salut,
je vends un Pack Focal Sib & Cub 2  Jet Black 5.1 composé de :
- 5 Enceintes compactes bass-reflex 2 voies Sib
Haut-parleurs : grave cône Polyflex 13 cm, tweeter OAL, dôme mylar 19 mm
Blindage magnétique
Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 75 Hz à 20 kHz
Sensibilité : 90 dB
Puissance max. 75 W
Filtrage OPC 12 dB/oct, 3,5 kHz
Impédance nominale / min. : 8 ohms / 4 ohms
Blindage magnétique, socle/fixation murale articulée, étanche aux projections d'eau
Dimensions (HxLxP) : 247x142x164 mm - Poids : 2,1 Kg
- 1 Caisson de grave bass-reflex Sib Cub2
Caisson de grave actif bass-reflex
Haut-parleur : grave cône Polyflex 21 cm
Réponse en fréquence : 40 Hz - 150 Hz
Puissance max. : Ampli BASH® intégré 150 W
Filtrage actif variable de 50 Hz à 150 Hz
Inverseur de phase 0°/180°, allumage auto temporisé, entrées haut et bas niveau, entrée LFE directe.
Dimensions (HxLxP) : 333x300x300 mm - Poids : 11 Kg
Les enceintes et le caisson sont NEUFS dans leur emballage d'origine. les enceintes sont donc à roder. Le prix en magasin est de 699 €.
Je les vends 499 €
