HELP!
symptôme:  un matin de la semaine derrière je met le contact, les phares et voyants s'allument. Un coup de démarreur et clac, tout coupe.
Depuis j'ai fait un nouvel essai: cette fois-ci quand le contact est mis, rien ne s'allume. Sur un coup de démarreur j'entends par contre toujours un claquement du relais ( il est donc alimenté) mais bien sur le démarreur lui-même ne tourne pas.
la batterie est OK, les fusibles du boitier sous la selle sont OK ( j'ai vérifié...). Mais pour le reste je suis nul en électricité donc si quelqu'un à connaissance des points faibles les plus probables...
2 questions au passage: est-ce qu'un relais collé peut causer un court-jus? Si le redresseur-régulateur est HS, peut-il causer ce genre de panne?
d'avance merci de vos tuyaux.
