[ZR-7 Boite a vitesse] jeux au selecteur
Démarré par laigle1968, 14 Octobre 2009 à 19:04:12
laigle1968
Salut quelqu'un a t il deja remplacer la busselure qui ce trouve sur l'axe du sélecteur car j'ai du jeux de gauche a droite et de haut en bas et du coup le bourrage fuit  :'( :'(
Il te faut juste changer le joint spi de ton axe, et normalement, c'est pas très compliqué !  ;)
laigle1968
ok mais dans le livre technique je ne le vois pas et il n y a pas d'explication si quelqu'un l'avait déjà fait et pouvais n'expliquer
oui je confirme, me jeu dans cet axe est tel que quand on joue fort avec, il fuit, mais tant que l'axe est maintenu par l'alesage du cache sortie de pignon, il doit pas fuire, es tu sur qu'il fuis lorsque le cache est monté???cela viendrait-il pas de la chaine et le cache qui degoulinent de camboui?
si il fuit vraiment, change le bourage. normalement s'il est pas maintenu à l'exterieur, tu doit pouvoir le chopper avec un système "D" en forme de crochet simplement tirer dessus,atttention a l'huile moteur, eut etre vidanger avant???
pour le montage attention de pas abimer les lèvres caoutchouc et le ressort, toujours bien pousser à l'aide d'un outil non tranchant (tournevis plat de grosse taille) symetriquement et toujours sur l'armature du bouraggggge.
laigle1968
meme le cache monter il fuit donc je vais lancer.
tu vas lancer quoi ?
sinon ..c'est quoi une busselure ?
j'ai l'impression d'être un extra terrestre quand je vous lis...  :'(  :-[
bon en même temps l'important c'est que vous, vous vous compreniez...  :sifflet:  ;)
voilà le vrai visage de CPG !!  :-D
fin du HS
laigle1968
buselure féminin
   1. Pièce en forme d'anneau, destinée à absorber les chocs et les vibrations dans certains organes mécaniques, ou à assurer l'étanchéité.
          * Cette douille est garnie d'une buselure en bronze et a 23 centimètres de longueur. — (Philippe Grouvelle & A. Jaunez, Guide du chauffeur et du propriétaire de machines à vapeur, Volume 2, 1859)
          * La noix n de la broche , au lieu d'être calée directement sur celle-ci , est posée sur une buselure d qui sert de guide à la broche. A l'intérieur de cette buselure est fixée une petite cale o ... . — (D. de Prat, Nouveau manuel complet de filature; 1re partie: Fibres animales & minérales, Encyclopédie Roret, 1914)
          * * les buselures qui assurent l'étanchéité a l'extrémité des tubes guides cintrés; ... — (Nordine Kerkar & Philippe Paulin, Exploitation des cœurs REP, 2008)
définition prise sur wiktionnaire.
sanou
Citation de: timstripes le 17 Octobre 2009 à 10:10:08
fin du HS
:necroispas: trop maigre
Citation de: laigle1968 le 17 Octobre 2009 à 11:53:51
buselure féminin
merci pour la definition... ;)
laigle1968
de rien mais j'ai enfin trouver comment réparer ce problème j'ai commander les pièces et je ferais ça pendant mes conges du mois prochain je ferais des photos.  ;)
#11
bizarre que ce bourage soit mort ...aurais tu roulé sans le cache pignon par hasard ???
laigle1968
non mais la personne a qui j'ai acheter la moto ne la pas entretenue elle a 57000 km et du jeux a l'axe du sélecteur tu sais pour 1000€
Citation de: laigle1968 le 19 Octobre 2009 à 06:19:14
oui c'est clair, y a pas a tortiller...  bon tante le changement du bourage, ca te coutera pas cher, tu verra bien, mais j'insiste , ne roule jamais sans le cache pignon.
laigle1968
ça je le sais très bien mais le problèmes c'est que tu doit commander l'axe du sélecteur avec car ni l'axe ni la busselure ne se vend séparément, donc j'attends les pièces, d'après le garage kawa ca arrive quand la moto a beaucoup de borne.
Tu....  tu vas changer quoi???
je pensais que tu voulais juste changer le bourrage?
laigle1968
la busselure de l'axe de sélecteur est usée donc il faut la changer mais chez kawa tu ne sais pas avoir la busselure toute seule donc tu doit prendre l'axe mais ca va c'est très vite changer
? ah.... je jetterai un oeil a ma revue technique pour voire  ;)
laigle1968
dans la revue jene voie pas cette busselure mais j'attends toujours les pièces :-D
buselure...   je ne vois pas non plus...ni en vrai d'ailleur, j'en ai jamais vus...
serais ce une pièce a monter après un forage dans le cache pour rattraper un jeu devenu execif?
