Bonjour à tous,
Voila donc j'ai eu un problème hier avec ma ZR7, impossible de démarrer au moment de partir faire une promenade dans les cols Vosgiens !!! J'vous explique :
Hier matin, je sors la machine, je la met sur la centrale, starter, je démarre et je la laisse tourner au ralentis 2min histoire de vérifier mon niveau d'huile.
En attendent, je graisse ma chaine, puis je coupe le moteur. j'attends un peu (environ 2-3 min) et je regarde mon niveau d'huile qui était au mini, donc j'en remet jusqu'au trait max.
Jusque la pas de souci, prêt à partir. Je mets le blouson, le cax ..etc je monte sur la charrette, contact, démarreur, et la c'est le drame !
 La ZR veut plus démarrer !!!
Le démarreur et le moteur tourne, mais dans le vide, sans tousser (comme si il n'y avait plus d'essence alors que j'avais fait que 160km)
Donc je regarde dans le réservoir, il restait un peu d'essence dans le fond, je passe quand même sur la réserve, je réessaye, idem
Je décide de remettre 5L d'essence, et la je réessaye de démarrer, et au quart de tour, Vrooommmm !
Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé et ça m'intrigue un peu, donc si vous avez des idées, si ça a déjà arrivé à quelqu'un, merci de me le signaler.
Sur ce, à la prochaine
