[ZR-7 Comportement] sensations etranges dans la fourche ?
Démarré par cpg, 03 Septembre 2006 à 18:56:05
difficile à expliquer...
Par moment et suivant le revetement de la route j'ai l'impression que ma fourche "bougeotte"...
Cela donne envie de mettre la moto sur centrale et d'essayer de bouger la fourche d'avant en arriere afin de s'assurer que tout est bien serré. (ce que j'ai fait d'ailleurs sans rien constaté de particulier ).
Je l'ai même fait verifier par le concess qui m'a dit que tout est ok
Mais cette sensation est vraiment désagréable quand elle se produit.
Est ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Tu as l'impression que la fourche pompe dans les grandes courbes ?
Si c'est le cas c'est normal, il faut remplacer l'huile de fourche par de la plus epaisse.
non ce n'est pas cette sensation (mais je l'ai aussi ... j'attend le revision pour changer l'huile de fourche...)
non là, j'ai l'impression que la fourche est mal tenu et qu'on pourrait la faire bouger à main nu : ça tremblotte...
arf je savais que ce serait dur a faire comprendre...un peu comme si on agitait une tige plus fine a l'interieur d'un tube...
Zoliv
Je dis peut être une grosse bêtise, mais il n'y a pas des plombs pour équilibrer la roue ? T'en aurais pas un qui aurait sauté ?
Sinon ta roue est bien serrée ?
Citation de: Zoliv le 03 Septembre 2006 &agrave; 20:45:32
:confused:  je regarderais ça demain effectivement...
Mais ça ne le fait pad tout le temps cet apres midi par exemple impecable...
cornaire
CPG, c'est peut-être ta colonne de direction qui est mal serrée. cela arrive qu'elle ne soient pas correctement serrée en usine. Ce n'est pas bien grave. Pour vérifier, mets ta moto sur ses deux roues, enfourche la sans t'assoir dessus et maintient le frein avant serré. Puis avance et recule légèrement la moto pour écouter si il y a un léger claquement au niveau de la vis de colonne. Parfois le jeu est tellement infime que cela ne claque pas mais tu le ressens dans le guidon ou tu le vois en regardant fixement ton té de fourche supérieur par rapport au cadre.
ZRiste en CB ;)
merci ...pareil je verifie tous ça demain ...
jon54
donc j'ai verifié et la roue ne bouge pas ni la fourche ...tout est bien serré ....
Donc cela doit vraiment venir du revetement routier qui donne ses sensation desagréable dans le guidon....
titi750
une idée : pression du pneu av, état du pneu...
marcozr7s
cela m'est déjà arrivé d'avoir cette sensation de problèmes dans la direction, mais en voiture  :smilie: c'était le revêtement tout simplement  :-D
je suis passé chez Kawa cet aprem et il m'a dit pareil  c'est le revetement ma fourche n'a rien du tout...  0(0
mais a la revision je changerai l'huile quand même... :wink:
Citation de: marcozr7s le 05 Septembre 2006 &agrave; 15:59:50
En voiture une fois je me suis arreter pour verifier si je n'avais rien qui trainait par terre tellement que le "goudron"
Faisait siffler la voiture ça faisait comme de la tole qui frotte par terre... :mad:
marcozr7s
moi aussi je me suis arrêté je croyais avoir crevé  :'(
J'ai des fois des trucs bizarres qui ce produisent du genre, "clac clac" mais après expertise, j'ai rien trouvé... en tout cas rien de sécuritaire, n'est en cause donc mystère...
laprune
#16
nan j'y crois pas trop, c'est pas impossible mais je le l'aurais recsenti à la conduite.
laprune
#18
Mais comme dit ça m'étonnerais, surtout que le phénomène ne ce produit que lorsque j'avance / recule, et non en compression / détente, pourtant, après contrôle du jeu à la fourche, ben... il n'y a pas de jeu, ni au niveau de la "colonne de direction", ni au niveau des étriers.  :confused: je sais pas... c'est normal.
