[ZR-7 Régime Moteur] Coupure brutale des gaz
Démarré par benoitzr7, 31 Août 2009 à 14:48:55
benoitzr7
ma ZR7 affiche 37 000km au compteur, je n'ai jamais eu de problèmes jusqu'à ce week end... petite balade en campagne, je roulais depuis une diza&ine de minute et en sortie de rond point je monte les rapports... et paf... le compte tour affichait 9500tr/min, donc je n'étais pas dans le rouge et puis plus rien, coupure des gaz, le compte tour passe à 0, la moto ralentie jusqu'à s'arrêter et le moteur cale.
niveau essence pas de problème, par contre le niveau d'huile est très bas.. je ne m'en étais pas inquiété car j'ai fait une révision/vidange il y a peu...
quelqu'un a des idées??? (le dépanneur l'a embarqué sur le plateau et la déposera dans une concession demain, j'aimerai bien savoir à quelle sauce je vais être mangé!!)
benoitzr7
j'ajoute juste qu'après avoir attendu 20 minutes j'ai essayé en vain de la redémarrer... et impossible de la faire repartir....
Citation de: benoitzr7 le 31 Août 2009 à 14:48:55
Est-ce que lorsque tu actionnes ton démarreur tes pistons se mettent en mouvement ???
Edit: et va faire un p'tit tour par là  -> https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?board=12.0 ....histoire de te présenter avant de te faire lyncher :-D
benoitzr7
n'étant pas fin mécano, je dirais que les bruits que j'entends sont ceux que fait le démarreur, et le moteur semble "étouffé"...
pour la présentation sur le forum je ferai ça bien ce soir à la maison!
titi750
La coupure du moteur ressemble-t-elle à celle qui se produit quand tu appuies sur le bouton rouge ?
Très bas comment ? En général, les Kawas aiment bien avoir de l'huile...  :sifflet:
Vérification de l'allumage et de l'essence pour commencer.
Citation de: benoitzr7 le 31 Août 2009 à 15:23:25
Lors de ta révision, qu'as-tu fais exactement ?
Un truc... Vérifie les sécurités électriques qui coupent le contact : par exemple, celle de la béquille latérale.
Citation de: titi750 le 31 Août 2009 à 15:29:07
Si cela venait des sécurités électriques, il n'y aurait pas de bruits du tout non ???
est-ce que ça pourrait être un problème de compression :?:
benoitzr7
#6
Il n'y a pas eu de drôles de bruits, juste plus de jus d'un seul coup, au début j'ai cru que mon câble d'accélérateur avait laché car cela m'est déjà arrivé et cela a fait exactement pareil...
d'habitude je fais attention àn l'huile et je suis quasiment tout le temps presque au maxi mais là lorsque j'ai contrôlé il était au mini mais le moteur venait de tourner donc l'huile n'était pas encore redescendu dans le carter... donc en fait le niveau d'huile était correct pas de soucis de ce côté là... je fas attention à l'huile...
pour l'essence, j'avais consommé la moitié de mon plein alors je ne pense pas que cela vienne du carburant...
révision complète faite en concession, je ne mets pas les mains dans le moteurs je n'y connais rien: vidange, filtre etc...
titi750
Citation de: aymeric70 le 31 Août 2009 à 15:35:34
Heu... oui, tu as raison  :-[
Citation de: benoitzr7 le 31 Août 2009 à 15:38:17
Un fil qui ce serait sectionné ne m'étonnerait pas ;)
laprune
#9
Ca en revient au point de départ: si coupe-circuit actionné, pas de réaction du moteur...
Or, là c'est pas le cas:
benoitzr7
oui oui, bien que je sois légèrement blond j'ai quand même pensé au coupe circuit!
en plus j'évite de manipuler ce petit bouton en roulant!
bon eh bien je pense qu'il va falloir attendre le verdict du garage demain....
Pas le choix de toute façon ;)
C'est pas évident de faire un diagnostic à vu de nez :-\
Faut espérer que ce ne soit pas trop grave, mais je pense que ce sera le cas, c'est peut-être suelemnt une durit pincée ou un fil coupé à mon avis ;)
c'est marrant mais des trucs me sont venus en tete direct :
1 le coupe circuit ! (ça m'est arrivé une fois, j'ai surement laissé trainé le pouce dessus, et juste sur une bosse ... beeeuuuuuu ... plus rien)
2 y'a de l'essence ???  :sifflet: :-D
3 le robinet est sur la bonne position ?
4 T'as ouvert le reservoir avant d'essayer de redemarrer la moto ?
5 T'as pas démonter le reservoir recemment ?
6 ... ça va me revenir ...  :-D
Citation de: Zed-R le 31 Août 2009 à 16:42:16
Tu penses à la mise à l'air libre ???
j'elimine d'abord tout ce qui pourrais provenir de l'alimentation avant de songer au pire et partir dans des delires  ;)
je parts toujours du principe que c'est rien !
Ensuite, une fois toutes les petits tracas alacon passes en revu, bah là on peut commencer à songer à du lourd !
je sens bien un nouveau post dans l'coin ...  :-D
benoitzr7
Citation de: aymeric70 le 31 Août 2009 à 16:44:08
la mise à l'air libre??? kesako ça?
sinon non je n'ai pas démonté le réservoir dernièrement
le moteur n'a pas "brouté" avant de ce couper donc je ne pense pas que cela vienne de crasses dans le carburant
Citation de: benoitzr7 le 31 Août 2009 à 23:00:28
je ne parle pas de crasse dans lecarburant  ;)
mais le fait d'ouvrir le reservoir (le bouchon) permet à l'air d'entrer. La mise a l'air libre comme a dit aymeric.
Si l'air n'entre pas, l'essence ne descend pas ! Ce qui fait que la moto peut se couper.
Quand tu fais le plein, ça ne te fait jamais "PSSCHHhiiiiiiiiii" Comme un appel d'air, en ouvrant le reservoir ? Si oui, bah c'est un début du pourquoi du comment à ton pb !
les points 1,2 et 3 ont été verifiés ??? avant de faire appel au dépanneur :?:
benoitzr7
[/quote]
Oui les points 1, 2, 3, 4 ont été vérifiés....
benoitzr7
Bon le garagiste n'a pas eu le temps de regarder aujourd'hui.... mais bon maintenant quelle est au garahe elle démarre au quart de tour...arf!.... peut être une réponse au problème demain....?
