[ZR-7 Huile] Complément d'huile moteur ZR7 ?
Démarré par pascal62, 29 Août 2009 à 13:32:23
pascal62
Bonjour, j'ai fais ma révision il y a 4000 kms environ et j'ai du rajouter un quart de litre d'huile ?
Il paraît que c'est normal sur la ZR7 ! qu'en pensez vous ?
Carpe Diem
des fuites apparentes ? le bas moteur gras ? des taches sur le sol ?
rien de grave !
en plus il  fait chaud en ce moment et refroidissement par air, 1/4 de l sur 4000 bornes, c'est rien du tout !
nerUr, polish, raf shrek et les autres, je vous vois déjà venir !!
pascal62
#3
Citation de: cpg le 29 Août 2009 &agrave; 13:39:17
non pas de fuites   ???
Carpe Diem
Citation de: timstripes le 29 Août 2009 &agrave; 13:39:50
rien de grave !
+1 sachant que la norme constructeur est de 1L au 1000 ! (maxi biensur) !
Donc pas d'inquietude ;)
Je le dis a chaque fois mais cette fameuse norme constructeur c est vraiment exagéré, ils se couvrent pour éviter d avoir a payer.
tu imagines une moto neuve ou récente bouffant 1 litre d huile par 1000 km....et ils peuvent te dire que c est normal....
pour le 1/4 de litre sur 4000, c est parfait pour une kawa... :biggrin:
SegurMan
Une seule chose à dire ....
c'est normal  >:D >:D
dgin61
Citation de: pascal62 le 29 Août 2009 &agrave; 13:32:23
Pour faire bref, la norme CE donne 1L pour 1000 km, et dans les cas particuliers ou il n'y a pas de compteur on utilise un pourcentage par rapport à la quantité de carburant consommée. Ce pourcentage se situe entre 0,8% et 1%.
Il faut savoir qu'un moteur refroidi par air à des jeux plus importants à froid qui sont récupérés lors de la dilatation, ces jeux occasionnent des consommations d'huile pendant la phase de mise en température.
Voili, voilou.
Honda c'est bien aussi
pascal62
merci, me voila rassuré, n'étant pas un mécanicien "averti" je continuerai donc à surveiller
Carpe Diem
