tu m'as ôté les mots de la bouche
Source NGK :
Les capuchons de bougies NGK sont équipés d'un élément en céramique d'une résistance de 5 k?. Son dimensionnement optimal évite le soufflage de l'étincelle, et permet d'obtenir une résistance constante, avec une variation minime en cas de surcharge. Concretement, le fait de cumuler un anit parasite digne de ce nom avec une bougie "D
R ....." vous additionnez deux résistances, a la foi de l'antiparasite, et de la bougie, ce qui réduirait les performances ...
Kawasaki, sur nos machines préconise une DR9 EA, ce qui veut dire que les antiparasites de nos belles ne sont pas si "
antiparasites" que ça... Du coup, le fait de mettre des D9EA pourrait créer des interférences sur le circuit d'allumage de la moto. Il ne faut pas oublier que l'info est transmise au boitier CDI via le capteur d'allumage, ce qui, si je ne m'abuse, devrait donner a l'oscillo un signal carré. Le problème est que si des interférences se glissent la dedans, le signal reçu par le CDI pourrait être faussé ?? Si à l'entrée le signal est faussé, fatalement, en sortie, l'impulsion donnée pour les bobines, pourra l'être aussi ? Donc, le rendement ne pourra pas être optimal.
cqfd..
Je place tout cela au conditionnel... suis pas mécano moi.
