[ZR-7 Frein] Etriers avant : les pistons ne sont pas de la même taille !
Démarré par rollingtheboy, 22 Août 2009 à 14:54:24
rollingtheboy
Bonjour
Après avoir démonté mes étriers pour faire le grand nettoyage de printemps(changement de disques, plaquettes, joints, liquide de frein etc), je me rend compte que la grosseur des pistons de l'étrier gauche est plus importante que la grosseur des pistons de l'autre étrier... Oo:
Est ce normal que les pistons à l'avant soient différents selon l'étrier?
ou est ce certainement une bidouille dans l'ancien utilisateur?
merci d'avance
Edit, je viens d'appeler kawa, c'est pas normal, cependant, il me reste une question : quel étrier est le bon?
l'étrier à gros pistons ou l'étrier à petit piston, à savoir que j'ai commandé des joints pour ces mêmes pistons et que ces joins vont sur les gros et pas les petits...
Je confirme ce que t'as dit kawa, c'est pas normal ! Heu après, il faudrait une photo pour savoir ce que tu appelles le gros et le petit !
Pour t'aider, regarde ton étrier arrière, c'est le même qu'a l'avant.  ;)
rollingtheboy
#2
ok merci beaucoup donc avant et arrière ce sont les mêmes pistons.
Super ça va énormément m'aider merci à toi!!! ;) ;)
Au passage, si quelqu'un pourrait me confirmer le diamètre original d'un piston à l'avant ça m'aiderait pas mal
Kawasien
C'est pas les même étrier. La forme oui mais pas le diametre des piston
Les AV fond 30mm Et les AR 27 mm de diamètre
A mon avis tu a l'arriéré a l'av
D'ailleur si c'est bien sa les petit doive être à droite à l'AV
rollingtheboy
ok merci pour ta réponse donc récapitulons :
- Les pistons AV droite 30 mm
- Les pistons AV gauche???(30mm aussi?)
- Les pistons AR 27 mm
c'est bien ça?
Citation de: rollingtheboy le 22 Août 2009 à 19:48:15
c'est bien ça?
oui normalement les deux etriers avant ont les meme piston ... le gars a qui tu l'a acheté t'aurai monté un etrier arrière sur l'avant droite ? ton freinage doit pas etre genial....
