Si ton moteur est nickel il a probablement été lavé avec du produit (WD40 par exemple), et en effet, selon la distance parcourue lorsque ton moteur chauffe, ben il y a comme un reste de produit qui dégage, donc oui tu peux sentir une odeur bizarre...  Parfois tu as cette odeur pendant 3 sorties, parfois plus, parfois moins, ça dépend un peu....
Sinon j'vois pas ce que c'est...  Ou alors un morceau de plastique collé sur ton collecteur, en dessous...
