Modérateur Kawasien
Démarré par HotCmel, 14 Janvier 2009 à 23:00:44
Kawasien
J'ai de la chance c'est pas la section ou y'a le plus de HS  :-D :sifflet: :sifflet:
Parle pas trop vite malheureux j'en connais qui seraient probablement capables d'aller pourrir quelques topics en mécanique exprès  :sifflet:
donne pas d'idées a tim ou a olymp'...  :sifflet:
Kawasien
#24
Bien pour moi le HS n'est pas méchant pour une petite blague histoire de rebondir sur un truc qui vous fait rigoler.
Se qui deviens lourds c'est quand on trouve 2,3,4 voir plus de poste HS sur un sujet sérieux.
Y'a assai de topic à la con pour se défoulé.
Et rien ne vous empeche si vraiment vous voulez répondre sur un HS de citer le message qui vous intéresse voir plusieurs
De les copier en entier et de répondre dans un topic a la con se qui m'arrive souvent de faire pour ne pas poursuivre un HS sur un sujet sérieux.
C'est aussi sa l'auto modération. Sa permet de garder les topic propre et de se bidonné d'un autre côté
J'espère avoir était claire dans mes explications
Citation de: KFS-1 le 15 Janvier 2009 à 17:39:02
Merci pour la comparaison !!  :red: :marteau:
manucrx
Citation de: Olympmars83 le 15 Janvier 2009 à 21:09:11
Ah oui, t'es flatté ?    non, faut pas pas  :-D
 8/) Alors ça y est ? tu touches des millions comme les rock stars maintenant ?  0(0
Féloches et merci au staff Planète Kawa de permettre aux membres assidus de pouvoir accéder à ce genre de rôles.
Est ce que chaque modo a les mêmes droits ? Je me souviens de Maxi qui ne pouvait pas faire certains types d'actions lorsqu'il était modo.
Qui a le droit à quoi en fait ? Est ce que l'on peut savoir ?  0(0  ;)
Bon courage Kawasien :V:
Citation de: rafale le 16 Janvier 2009 à 02:31:06
Non c'est un secret  :-D
arf, alors va falloir qu'on devienne modo aussi pour savoir... :sifflet: <D
TOUS MODO !  :houra: :houra:
sauf CPG, Raoul, Kawasien etc....
et Timstripes: admin  :biggrin: !!!!!
et bé, on s'rait pas dans la me*de...  :-D
Pourquoi ?
On n'aurait plus rien à modérer et deviendrait inutiles, fini le fofo bouuuhhoouuuh   :(
félicitation à toi ,une équipe qui s'agrandie, cela signifie que le fofo est en vie et qu'il se développe :excellent: +1
lapindu88
super feloche a toi pour avoir rejoint le staff ;) ;) :pastis: :pastis: :pastis: :pastis:
acid
:oups:
Désolé, j'avais pas pris le temps de passer ici pour serrer la louche de Kawasien...
Tu vas être comme un poisson dans l'eau à trainer à l'atelier du fofo...
Un vrai p'tit "cyber-mécano".
Amuse toi bien dans cet univers qui est le tien...
'Tention, ça déconne plus sur Planète Kawa, ça devient un vrai Binz organisé.....!!
Merci encore à toute l'équipe pour le travail invisible qui dynamise le fofo...
Félicitations Kawasien !!!
C'est cool de trouver du temps pour le forum comme ça.  :pouce:
array(16) { [0]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(590) ["function"]=> string(9) "log_error" } [1]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(494) ["function"]=> string(12) "smf_db_error" } [2]=> array(3) { ["file"]=> string(39) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Errors.php" ["line"]=> int(138) ["function"]=> string(12) "smf_db_query" } [3]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(590) ["function"]=> string(9) "log_error" } [4]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(494) ["function"]=> string(12) "smf_db_error" } [5]=> array(3) { ["file"]=> string(39) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Errors.php" ["line"]=> int(138) ["function"]=> string(12) "smf_db_query" } [6]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(590) ["function"]=> string(9) "log_error" } [7]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(494) ["function"]=> string(12) "smf_db_error" } [8]=> array(3) { ["file"]=> string(40) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/LoadAds.php" ["line"]=> int(298) ["function"]=> string(12) "smf_db_query" } [9]=> array(3) { ["file"]=> string(40) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/LoadAds.php" ["line"]=> int(239) ["function"]=> string(13) "updateAddHits" } [10]=> array(3) { ["file"]=> string(40) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/LoadAds.php" ["line"]=> int(130) ["function"]=> string(7) "showAds" } [11]=> array(3) { ["file"]=> string(56) "/home/capyxyzyvb/fpk/Themes/default/Display.template.php" ["line"]=> int(965) ["function"]=> string(16) "show_lastpostAds" } [12]=> array(3) { ["file"]=> string(56) "/home/capyxyzyvb/fpk/Themes/default/Display.template.php" ["line"]=> int(277) ["function"]=> string(20) "template_single_post" } [13]=> array(3) { ["file"]=> string(37) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Load.php" ["line"]=> int(2786) ["function"]=> string(13) "template_main" } [14]=> array(3) { ["file"]=> string(37) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs.php" ["line"]=> int(4174) ["function"]=> string(15) "loadSubTemplate" } [15]=> array(3) { ["file"]=> string(30) "/home/capyxyzyvb/fpk/index.php" ["line"]=> int(189) ["function"]=> string(6) "obExit" } } Error loop.array(5) { [0]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(590) ["function"]=> string(9) "log_error" } [1]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(494) ["function"]=> string(12) "smf_db_error" } [2]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(802) ["function"]=> string(12) "smf_db_query" } [3]=> array(3) { ["file"]=> string(40) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Session.php" ["line"]=> int(187) ["function"]=> string(13) "smf_db_insert" } [4]=> array(1) { ["function"]=> string(12) "sessionWrite" } } Error loop.array(2) { [0]=> array(3) { ["file"]=> string(39) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Errors.php" ["line"]=> int(301) ["function"]=> string(9) "log_error" } [1]=> array(1) { ["function"]=> string(17) "smf_error_handler" } } Error loop.
