[ZR-7 Anti vol] rangement antivol
Démarré par djjoh, 21 Juillet 2006 à 09:37:13
djjoh
Question à 3 frs 6 sous :
un antivol u a t'il sa place sous la selle, a priori de ce que j'ai vu oui, mais j'iapas testé, pas encore acheté mon u !
le manuel, le constat, ca tient ; mais le U ???
Sortez couvert, rentrez entier !
Furious
Salut
Moi je l'avait mis au niveau du repose pied arriere avec la fixe, mai le probleme (enfin pr moi) c'est que la fixe se desserait et le U finissait par bouger donc g vite chercher une autre solution.
g trouvé une place sous la selle, la partie du U avec la clé je l'ai mis sous la trousse à outil(pas dessus parce qu'elle est lourde), puis l'autre partie je l'ai mise en appuie sur le cadre (pas posé sur le passage de roue sinon avec le poid il peut casser et 150€ le passage ca pousse a faire attention), je l'ai caler avec de collier zip.
Je sai pa si g été clair, je vais faire des photos que je mettrai sur le site ca sera plu parlan.
marcozr7s
no problème  :smilie: sous ma selle il y a le U, un kit crevaison, des ampoules, un cutter, le petit bouquin de la ZR7, mon pantalon de pluie  :-D
djjoh
Citation de: marcozr7s le 21 Juillet 2006 à 14:53:19
hein ?? tu as un top case c'est ca ton secret  :biggrin:
bon j'ai essayer avec un u d'un pote, alors ca passe, la partie avec la clé bien au fond, au niveau du feu en fait, avec la notice dessous du bolide, mais pa sla place pour ma combi pluie  ss
c est le coffre de marie poppins  :confused:  :biggrin:
marcozr7s
 :confused: je vous assure tout ça tient sous ma selle  :smilie: j'ai même une petite pompe  :smilie:
Furious
On a pa dit combinaison mai pantalon de pluie, ca change tout.
Moi je peux mettre le U, bombe anticrevaison, notice , pantalonde pluie et en rangeant bien une petite boite avec ampoule essentiel (feux avant  , feux arriere et stop).En plus g un passage de roue ce qui reduit un peu.
djjoh
punaise y'a plusieurs version de zr7 avec coffre familiale ou celibataire ??  :biggrin:
Moi la notice, le constat, le u (enfoncé au fond, la serrure enlevée et coincée sous le scrath) bah je n'ia plus de place !!
y'a des mini U alors ??? Mais bon c'est pas une pocket bike non plus  :biggrin: :biggrin:
yoyo77
moi, rien que ma combi de pluie ne rentre pas, alors qu'il n'y a rien d'autre dans mon "coffre"  :-\
le problème c'est que une foi qu'il y a un PDR d'installé... c'est foutu. En tout cas moi, je ne penses pas que j'arriverais à caser un U. Deja q'une bombe de lubrifiant chaine c'est deja limite alors un U a mon avis c'est mort.
Raikohrican
Pour ma part j'ai également un passage de roue et j'arrive à y caser un "U" (85x310) juste limitte quand même (touche le fond au niveau du feu arrière et vient se loger juste au niveau du clips de selle sous le cable). Bien sûr sans le bloc avec la clef que je met a coté. Sinon ben j'ai un vieux t-shirt - chifon que je met sur le fond pour pas trop salir et abimé mon pdr, le manuel du Zr7 et la "trousse de bricolage".
Citation de: djjoh le 29 Juillet 2006 à 22:42:11
:-D :-D il y a la version break et la coupe  :?
geronimo
moi j'ai un passage de roue avec coffre et je met dedans le U, une bombe anti crevaison, et un pantalon de pluie, et la chicane du pot en cas de controle....
serial killer de moustiques
Azazel
Le coffre du ZR-7 est imposant en fait par rapport à la moyenne.
Moi j'ai un U (attention au modèles, tous n'entrent pas), le carnet d'entretien(, une bombe anti-creuvaison, un K-Way (pou mon gillet de protection si il pleut) et un pantalon de pluie  :wink:
PS: marcozr7s... Pour quoi faire le cutter?  ss
Citation de: Azazel le 24 Août 2006 à 12:26:22
Au cas où il se fasse attaquer par des renards [size=07pt](cf: Marche à l'ombre... <D)[/size]
Azazel
Cabal
mon U ne rentre pas :(
J'ai mis que la notice et mon pantalon pluie pour le moment
J'ai lu un truc sur les méfaits de l'alcool... du coup j'ai arrêté de lire...
Azazel
Je vais te poser une question idiote là, mais... Tu le rentres bien démonté hein? L'arrondis du U doit être vers le moteur et les "pates" vont près des feux arrière. Le cadenas est scratché au milieu du U.
Il existe plusieurs longueurs de U.
Cabal
Je sais qu'il existe plusieurs longueurs mais pour le moment je n'ai pas l'intention d'en racheter un. Il a 2 ans et tient encore le coup.
Pour ce qui est du rangement, oui j'ai tenté les deux :) démonté et non démonté mais il dépassait. Maintenant j'ai pas essayé de remettre la selle, vu qu'il dépassait... je retenterai le coup j'pense
Azazel
Alors tu es cuit... Reste a trouver un porte U latéral.
