[ZR-7 Regime moteur] Le moteur se coupe et redémarre
Démarré par Cerberus, 22 Juillet 2008 à 12:59:05
Cerberus
Bonjour j ai regardé beaucoup de topic sur le fofo et je n ai pas trouvé ce qui pourrait se raprocher de mon soucis ... :(
Voila ce qu il se passe, lorsque je roule ( moteur chaus ou froid c est pareil), la moto s'éteint et redémarre toute seule avec des retours de gaz au niveau du pot...
Il arrive de temps en temps que la moto s'éteigne complètement, je l ai fait essayé a plusieurs amis à qui ca ne l a pas fait alors je l ai emmener chez le garagiste à qui ca ne l a pas fait non plus je ne sais pas trop pas ou m orienter.....  (Mes amis sont plus légers que moi en effets il pese entre 65 et 80 kilos alors que moi j en fais 120 mais je ne pense pas que ca aie quoiquece soit a voire mais bon je le précise quand meme)
Si quelqu un pouvait m aider ce serait super sympas car je pete un cable et je sais plus par ou chercher ...
Le probleme est apparue a la fin d une virée avec descopains nous avons fait 400 bornes dans la journée et depuis ca le fait a chaque fois que je sors la bécane.....
Mon ZR-7 a 50 000 km au compteur, et depuis que je l ai acheté il y a 5 mois j ai refait toutes les révisions pour etre sur de partir sur des bases saines...
Merci d avance pour votre aide (enfin je l'espère)
Gand
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
Cerberus
Le moteur se coupe aussi bien a haut regime qu a bas régime, en acceleration en décélération ca peut le faire a n importe quel moment ....
manucrx
probléme de faux contact, il faut controlé tous le feaisceaux d' allumage, bon courage
peux tu nous faire une petite présentation, c' est au fond du couloir à gauche  :biggrin:
Cerberus
Et je commence par ou je n y connait pas grand chose et la j avoue que je suis un pommé, j ai controlé tous faisceau que j ai pu en démontant le réservoire et je n ai rien vu de probant peut etre que c est deja arrivé a quelqu un et que j ai quelque chose de particulier a regarder ... une faibless quelque part pitetre...
manucrx
controle ton commodo droit (avec le bouton marche arret)
Cerberus
ok, je regarde ca .... je vais la recuperer au garage tout a l heure et je m y mets normalement ils vont m avoir shunter le capteur de béquille car ils me disent que ca peut venir de ca aussi mais il n a jamais fonctionné avec moi donc je pense pas que ce soit ca ?
bonjour a toi Cerberus et bienvenue..
comme l'a dit Manu ..peux tu nous faire une présentation dans ce forum..? https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?board=12.0
sinon pour tion probleme ..peut etre une réponse dans ces topics..?
Starter
https://forum.planete-kawasaki.com/forum/index.php?topic=819.0     problème démarrage
https://forum.planete-kawasaki.com/forum/index.php?topic=1025.0   Moto ne démarrait plus
https://forum.planete-kawasaki.com/forum/index.php?topic=1651.0   question sur le démarrage
https://forum.planete-kawasaki.com/forum/index.php?topic=1285.0   problème de démarrage
Problème de régime moteur
https://forum.planete-kawasaki.com/forum/index.php?topic=4109.0   Probleme a haut regime
https://forum.planete-kawasaki.com/forum/index.php?topic=1020.0   Coupure moteur
https://forum.planete-kawasaki.com/forum/index.php?topic=616.0     Gros trou....
https://forum.planete-kawasaki.com/forum/index.php?topic=2038.0    Problème d'alimentation, enfin je crois
https://forum.planete-kawasaki.com/forum/index.php?topic=1819.0    Mon zr7 bloque a 5 000 trs et il pete !!!
https://forum.planete-kawasaki.com/forum/index.php?topic=2821.0    Arrêt moteur a vitesse lente en seconde
Cerberus
Salut a tous
Je viens de remonter ma bécanne je n ai rien trouver de particulier au niveau du circuit electrique et le commodo droit est en bonne état j ai juste décalé une cosse en métal qui touchait le cadre, je vais aller l essayer pour voir si ca y fait quelque chose ...
On ne sait jamais apres tout...
Ahsi au niveau dela prise du neman il y a une matier un peu bleuatre entre deux  dents je ne sais pas ce que c est donc j ai nettoyé un peu je vous tiens au courant des ce soir pour voir si y a du mieux ......
A bientôt tout le monde
gazman78
salut j ai eus la meme chose, regarde l état de tes cosses au niveaux de ta batterie un petit coup de toile émerie tu remonte tout ca ,fait un essais , et tient moi au courant.
MAMOU
Utilise une bonne vielle bombe de contactol sur toutes les connexions susceptible d'arrêter la moto (coupe circuit, capteur de béquille...)
Puis le faisceau d'allumage C moins évident... Si ca coupe tout C pas une bougie en particulier... Ou alors C ton régulateur qui est mort (J'en connais 2 ou 3 qui ont eu se problème de coupure moteur parfois definitif ou aléatoire et s'était le régulateur...)
adonf'sapassepas!!!
paingrille
J'ai eu un probleme similaire sur un VFR :
des ratés de plus en plus frequents ... puis moteur qui s'arrete  et surtout le comportement suivant :
- personne sur la selle --> le moteur tourne
- je monte dessus, ca marche ...
- un copain plus costaud monte dessus ..; ca s'arrete
au final, c'etait un fil qui etait ecrasé par la selle ... donc regarde par la au cas ou ...
PG.
laprune
#12
eQuiNoX
le bouton rouge à droite, c'est pas le cligno droit  :sifflet:
plus sérieusement, concernant le poids je suis toujours en duo ce qui fait un bon 130kg
Elle n'as aucun problème pour démarrer à froid?
Quand elle coupe, tu peux redémarrer après ou pas?
Cerberus
Salut
J ai controlé mes faisceaux me cosses tout est nikel j ai contrôlé également mes bobines qui sont nikelles
Par contre nouveauté depuis 3 jours elle ne démarre plus du tout le démarreur tourne mais je n ai pas d étincelles au niveau des bougies donc apres avoir discuté avec les techniciens de chez kawa ils m ont dit que c etait peut etre mon boitier cdi d allupage qui aurait claqué , j en ai trouvé un d occasion je l attends pour remonter mon fauve et je vous redis tout ca
A bientôt tout le monde je vous tiens au courant
Cerberus
eh bien bonjour tout le monde
Je suis en plein desarrois .... :'( :'(
En effet la moto ne démarre plus du tout ce n est pas mes bougies ni mes antiparasites ni mes bobines ni mon boitier d allumage, je n ai toujours pas d etincelle au bougies je ne sais plus quoi faire  .....
Please help me help me ...... :'( :'(
Citation de: laprune le 04 Août 2008 à 22:34:54
salut, regardes aussi au niveau du contacteur de la béquille latérale
as tu bien verifier cela aussi.... éventuellement un bon coup de WD 40
Cerberus
Mon capteur de béquille est shunté donc de ce cote ci je n ai pas de probleme possible...
laprune
#18
Cerberus
Je te rassure le capteur a ete shunter dans le but de verifier si c etait lui  qui m empechait de demarrer et vu qu il n y est pour rien et qu elle ne demarre pas je n ai pas pris le temps de faire sauter le shunt mais n aie crainte je vais le remettre
