Titres des topics Mécaniques
Démarré par cpg, 08 Avril 2008 à 15:06:13
Voila ...les titres des topics du forum mécanique ont tous été repris ...pour y apporter un mention indicative en début de titre et entre Crochets....
exemple : [Peinture] : Réf peinture pour ras de roue brute
Ceci afin de faciliter les recherche a l'aide du moteur...
Vous pouvez maintenant lancer une recherche sur peinture en choisissant l'option titre des topic
et vous aurez un résultat comme ceci...
en esperant que ce travail de longue haleine vous facilite la vie sur le forum...
Je vous demanderais aussi de continuer à poster vos nouveaux messages en utilisant cette méthode afin de maintenir ces catégories dans le même etat... ;)
Essayez vous a la fonction recherche...pour vous donner une idée des possibilités...
 :excellent: :excellent:
Vous faites vraiment un travail de fourmi pour rendre le fofo le plus agréable possible à utiliser...!
Chapeau, merci au nom de tous....
On a les meilleurs modos du monde ici...!!  0(0 0(0 :-D
voici la liste des "tag" utilisés :
[Additifs] [Admission] [Alarme] [Alternateur] [Amortisseur] [Ampoules] [Anti Radar] [Anti vol] [Auto collants] [Avis ?] [Amortisseur] [Bagagerie] [Batterie] [Bequille] [Bloc moteur] [Boite a vitesse] [Bougies]  [Bridage] [Bruit] [Cable] [Cadre] [Capot de selle] [Carburant] [Carburateur] [Carenage] [Carter] [Chaine] [Chutes à moto] [Clignotants] [Commodo] [Compression] [Compteur] [Comportement] [Consommation] [Corrosion] [culbuteur] [Décoration] [Demande d'infos] [Démarrage] [Démarreur] [Direction] [Distribution] [Documentation] [Echappement] [Eclairage] [Eclairage de plaque] [Eclairage Tuning] [Ecopes] [Echange] [Electricité] [Embrayage] [Endurance] [Feux arriere] [Filtre] [Filtre a air] [Fourche] [Fournisseur] [Freins] [Fuite] [Fumée] [Garde boue] [GPS] [Graissage] [Grille radiateur] [Guidon] [Hauteur de selle] [Housse moto] [Huile] [Jantes] [Jauge d'essence] [Kit Chaine] [Kit Dynojet] [Leche roue] [liens] [liserets] [Logo] [Maitre cylindre] [Montre] [Nettoyage] [Optique] [Outillage] [Passage de roue] [Pare carter] [Peinture] [Performance] [Personnalisation] [Pieces motos] [Pilotage] [Pistons] [Polissage] [Pneus] [Plaque immat.] [Protege chaine] [Protege Reservoir] [Regime moteur] [Remisage] [Réparation plastique] [Repose pieds] [Réservoir] [Révisions] [Retroviseurs] [RMT] [Robinet d'essence] [Roue] [Roulettes] [Sabot] [Selle] [Soupapes] [Stationnement] [Support appareil photo] [Suspensions] [Tapis de reservoir] [Temperature] [Tête de fourche] [Théorie] [transport Moto] [Vibrations] [Visserie]
:pouce: gros gros boulot, merci cpg t'es un demi-dieu
faut pas exagérer quand même :-D
djbed
merci les ouebmasteurs/modos !
:pouce: hyper pratique !
Gand
mais t'as pas une vie à coté du forum ?
respect admiration pour ce travail de fourmis !
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
Zèdo_78
Y a pas à dire, ce Fofo, les Modos, Ademines, Uebmasteur sont unbelivable.
Toutes mes ficelles de caleçons pour votre travail. :bravo: :bravo: :bravo:
:incline: :incline: :incline: :incline: :incline: :incline: :incline: :incline: :incline: :incline: :incline: :incline: :incline: :incline: :incline: :incline: :incline: :incline: :incline:
Papou
Allez j'en remets une couche: Bravo ! 0(0
putain.....5 ans ...........!!!!!!!!!!!
non je ne parle pas d'un gag des guignols de l'info ....mais bien du temps qu'il m'a fallut pour fina&liser mon projet
d'édition des titres des topics mécaniques.... Oo: Oo: Oo:
bon je vous rassure je n'y ai pas travailler tous les jours dessus ...mais plutôt un peu par ci par là au fil des jours car le coté répétitif de la tache devient vite soporifique...  <D <D <D
et en plus avec l'évolution du forum la méthode à du être adaptée et  donc certains tri on du être refait... :sifflet:
Aujourd'hui voici donc comment sont présentés les titres des topics mécaniques :
De cette façon en appliquant la méthode de tri par titre des topics on obtient facilement touts les sujets de discussion sur un theme donné...
et que cela ne vous empêche pas d'utiliser tout de même la fonction recherche du forum...
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,1119.0.html
si vous trouvez des erreurs dans le rangement des topics ou la rédaction de leur titre
merci de me remonter l'info dans se sujet... ;)
