[ZR-7 Feux arriere] Ampoule de feu arriére ne fonctionne pas (Résolu)
Démarré par Nico59, 27 Février 2008 à 22:28:54
Nico59
Salut  :)
J'ai un petit soucis, j'ai une des deux ampoules de mon feu arriére qui ne fonctionne pas. Par contre en appuyant sur les freins, les deux fonctionne correctement.
J'ai donc changé les ampoules, kif kif, j'ai changé la prise avec les deux culots dessus (n°23008) toujours pareil  ???
Quelqu'un a une idée du probléme, car j'ai pas envie de démonter tout le faisceau...  :-\
Merciiiiiiiii   :V: :) :)
manucrx
je jeterai un coup d' oeil sur la mienne pour essayé de t' aidé  ;)
Nico59
Citation de: manucrx le 28 Février 2008 à 01:58:48
Merciiiiiiiiiiiiii  :pouce:
Maniak
Nico59
Heu, c'est vrai que j'ai pas pensé a regardé les fusibles  :-[
Mais tu pense que ça pourrait etre un fusible, car j'ai une ampoule sur les deux qui fonctionne  ??? En général si c'est le fusible ça serais les 2 qui fonctionnerais pas...
Enfin, je vais vérifier ça  ;)
Merciii  :V:
Gand
un faux contact un peu après le culot ?
un fil pincé qui s'est coupé ?
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
mir
A tu testé les connecteurs de la prise ? ou alors quelque chose qui fait masse à l'intérieur du feu.
Coachi06
#7
Change simplement tes ampoules... Rien de plus !   ;)
Par contre je te conseille de mettre des ampoules style phillips parce que les ampoules bas de gamme tu vas les changer souvent (moi avant c'était changement tout les mois !!! 0(0 0(0))
Sur les ampoules bas de gammes ca arrivent qu'elles soient mortes d'origines...
Et la ça fait 6 mois que je ne les aient pas changer !!! :sifflet:
Tu prends un voltmètre et tu tests les culots si ta pas de jus remontes la ligne qui n'a pas de courant jusqu'a ce qui en ai !
Nico59
Merci pour vos réponses, je vais regarder un peu tout ça, et j'vous tiens au jus  :pouce:
Gand
Citation de: Nico59 le 03 Mars 2008 à 07:49:30
huhu !
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
Kawasien
#10
Citation de: Coachi06 le 02 Mars 2008 à 11:00:03
+1 moi c'est pareil une d'origine et l'autre changer au moins trois fois
Toujours la feux, le stop marche toujours a chaque fois
Nico59
Citation de: Kawasien le 06 Mars 2008 à 09:29:29
J'ai rechangé les deux ampoules, et maintenant ça marche nickel  :pouce:
J'ai pas tout compris sur ce coup la  ???  mais le principal, c'est que ça fonctionne  :-D
Merciiiiiiiiii  :V:
Coachi06
Citation de: Nico59 le 09 Mars 2008 à 14:09:31
Merciiiiiiiiii  :V:
[/quote]
Il me semble qu'il y a deux filaments dans les ampoules de feux arrières (1 veilleuse + 1 stop  :sifflet:) et que souvent (même très souvent) un des deux filaments pète quand se sont des ampoules de mauvaises qualités et ce même si elles sont neuves  0(0 0(0!!!!
super citation Coachi  :pouce:  :-D
content que le problème soit résolu Nico59 ;)
d'ailleurs peux-tu éditer ton premier message pour rajouter dans le titre, à la fin: (résolu)
merci ;)
Coachi06
Oaui bon ça va, jme suis un peu embrouillé les pinceaux citateurs ! <D <D ;)
Maniak
De bonnes ampoules de feu AR que je vous recommande : Philips ExtraDuty10g P21/5W.  :)
Nico59
Citation de: Maniak le 10 Mars 2008 à 21:45:35
Merci pour l'info !!!  :pouce:
