[Sabot] : Votre avis sur ce modele
Démarré par antoine, 16 Mai 2006 à 21:37:59
Zèdo_78
En me renseignant là où j'ai acheté mes lampes on m'a dit que mon souci devait venir de la puissance cumulée de mon ensemble d'éclairage.
J'ai changé le fisbule (10A -> 15A) et ça tient le coup.
Je vais quand même mettre un relais par précaution.
Heum heum..................
ce serait bête de voir un Z1000 partir en fumée  :sifflet:
Zèdo_78
 :?: Au pire les ampoules grillent...  :sifflet:
Non ???
les fils fondent...  :-\
court-jus, etincelle, flamme, feu, cendre, fumée........  >/:<  :'(
Zèdo_78
Ca risque d'arriver même avec un relais?
Je suis pas doué en électricité!  :-[
nan avec un relais ça ira.
A condition de prendre des fils de diametre suffisant pour supporter l'intensité des feux, et de proteger le tout avec un fusible aproprié ;)
Zèdo_78
Ok, ben c'est good alors :D
ouais enfin, j'espère que t'es sur de ton coup ;)
Zèdo_78
D'après moi c'est la solution, j'ai demandé plusieurs avis et j'ai eu la même réponse -> le relais.
Citation de: pierrot le 12 Juin 2007 à 21:57:05
ça s'calcule, faut que je retrouve ça... (:?: 'tain j'ai mis ça où :?: :red:)
Zèdo_78
 :?: Ce que je pensais mettre c'est du câble que j'ai récupéré d'une alimentation de télé.
C'est pas suffisant ???
s = I / D
Intensité, je ne la connait pas, mais ça ce calcul facilement, P =U x I
Et pout le cuivre, la densité tu prend 5
Mais à verifier quand même  :-\
là, faudrait aller dans la partie cycle et électricité...  :sifflet:  :biggrin:
j'ai trouvé ça
Zèdo_78
J'ai 12.92A qui passent pour une section de 1.5
#135
ouais ben 1,5 mm² pour le circuit de puissance ;)
Pour le circuit de commande tu peux prendre plus petit, y a juste l'intensité du bobinage du relais qui passe la dedan.
Zèdo_78
Ok  ;)
Grand merci  :)
YannGAUT
Faby et antoine,
je viens vers vous afin d'avoir 2-3 infos sur vos sabots moteur.
En fait, j'ai commandé le même et je souhaiterais savoir.
Il est pas percé ? A priori non.
Est fournis avec 50 cm de plat d'aluminium pour le fixer. L'avez vous utiliser. J'ai lu que toi Faby, tu avais fait tes propres pattes.
Alors pour les trous, vous les avez fait ou, je vois bien sur les photos le trou devant sur les côtés. mais derrières. Vous dites, en dessous ? Je ne vois pas ! Petite précision demandée, SVP.
Sinon merci pour les infos sur ce sabot que vous avez déjà pu mettre, surtout la partie visserie en fait ça aide bien.
Ceux qui méritent la liberté et la vie doivent, tous les jours, les conquérir. Goethe.
beh faby & antoine pas de réponse ?
Citation de: YannGAUT le 21 Juin 2007 à 11:39:23
Faby et antoine,
je devrait monter le mien d'ici 1semaine et demi, j'peux te faire un tuto si tu veux  :biggrin: ;)
