Démarré par jpax, 30 Janvier 2008 à 19:36:24
Citation de: darmo le 09 Février 2008 à 19:25:22salut tout le mondeJe vais souligner le point du graissage de l'axe du selecteur car personnelement, je croyais que ma boite commencais a merder depuis quelques mois. Je suis allé chez mon mecano pour prendre quelques renseignements et il m'a conseiller d'y jeter un oeil...En effet, quand je passais les rapports, certains etaient tres bruyants et je me retrouvais assez souvent entre la deux ou la trois ou bien entre la trois et la quattre...Demontage et la surprise!!!Un gros tas de m... accumulé sur l'axe du selecteur...poncage, graissage et Zouh remontage.Le lendemain matin je jubilais...une veritable impression de retrouver une boite neuve et depuis plus aucuns problemes...C'etais la semaine derniere et ma becane a 45000.ciao
Citation de: Maniak le 30 Janvier 2008 à 20:56:46Ton sélecteur est très probablement réglé trop haut. Prends une clé allen, desserre ton axe de sélecteur, puis avec une clé de 10, règle sa hauteur. Il te suffit de l'incliner d'un cran ou deux vers le bas puis de le remettre en place et de tout resserer. Pas trop, sinon tu n'arriveras plus à passer les vitesses.
Citation de: Gand le 19 Juin 2008 à 17:40:28Citation de: Maniak le 30 Janvier 2008 à 20:56:46Ton sélecteur est très probablement réglé trop haut. Prends une clé allen, desserre ton axe de sélecteur, puis avec une clé de 10, règle sa hauteur. Il te suffit de l'incliner d'un cran ou deux vers le bas puis de le remettre en place et de tout resserer. Pas trop, sinon tu n'arriveras plus à passer les vitesses.j'ai réglé mon sélecteur qui était trop haut (pas possible de monter le rapport en gardant le talon sur le cale pied, obligé de soulever la jambe !)le système que j'ai ne correspond pas vraiment à ta description : pas de "cran", ni même besoin de déserrer la vis d'axe : il m'a suffit de débloquer les deux contre écrous, et de dévisser la double tige filetée qui relie la pédale sélecteur à la boite, puis resserrer les 2 contre écrous, et voila !
Citation de: zèdère7 le 12 Juillet 2008 à 11:51:37ben moi j en ai trouvé un vrai de faux point mort je celui ci se trouve entre la 1 et la 2 bon d'accord c'était nul lol mais c'était juste pour rire un peu pke en fait sa m arrive souvent en partant d'un feu ou autre de passer au point mort au moment de passer la deuxième. Résultat : ben quand celà arrive je prie pour que les hommes en bleu ne soient pas a proximité sinon sa m'arrive parfois quand j'accélère assez fort je passe la vitesse et la en réaccélérant eh bien hop 9000 trs direct sa surprend parfois surtout quand je suis en train de doubler
Démarré par Meluzine
Démarré par boosfoot07
Démarré par tonio63
Démarré par vito
Démarré par Lostman49
