0 Membres et 61 Invités sur ce sujet
Ange-tueuse
Citation de: Ange-tueuse le 10 Septembre 2013 à 23:55:25
Citation de: rafale le 10 Septembre 2013 à 22:51:08
Ça dépend. T'es célibataire ?
Ca dépend. Tu me l'offres ?
J'vais voir avec ma meuf si elle peut faire quelque chose, parce que moi j'ai pas un rond.  :-[
Ange-tueuse
Citation de: rafale le 10 Septembre 2013 à 23:59:15
Passes moi son numero on va s'arranger entre femmes ce sera encore  mieux   :miam:
Citation de: Ange-tueuse le 11 Septembre 2013 à 00:01:59
:fume:
Ange-tueuse
Question con: je viens de niquer une piste sur un circuit imprimé (qui a parlé de vengeance? :sifflet: ), y a rien pour réparer? ??? (j'ai pas de perceuse assez fine pour faire un pont avec un fil de fer)
tu peux pas souder un câble fin ? (sans percer)
Ou même juste poser une goutte d'étain et la tirer d'une piste à l'autre.
Poser une goutte d'étain et la tirer, c'est pas possible avec mes outils actuels (fer à panne ronde premier prix qui vient de contribuer à réparer ma TdF, fil d'étain en 1,5mm et 2 mains gauches dont une en cours de ré-éduc').
Pour le fil, j'ai bien peur de ne pas avoir la place de le mettre.
Je vous mets une photo en macro, pour que vous compreniez mieux:
PS: la piste que j'ai coupé se trouve au-dessous de l'interrupteur de gauche, dans la partie crade qui a pourtant été passée à la bombe contact 2 ou 3 fois...
Comment t'as pu faire ça  ???
L'interrupteur avait sauté et j'ai voulu tordre un peu la patte métallique juste en-dessous vers l'extérieur pour fixer l'interrupteur mais ma pince a ripé... :-\
Le pire, c'est que je ne sais pas si ce radiateur fonctionne ou pas, donc je n'ai pas envie d'investir dans cette réparation si c'est pour rien... :desole:
Tu dois juste relier les deux points dorés ? Là où la piste est coupée en deux ?
T'es certain de pas pouvoir y coller un point d'étain ?!  ???
Tu poses ta panne (a et 2n !  :-D) sur les deux contacts pendant quelques secondes et tu viens couler une petite goutte d'étain qui va s'étaler d'elle même.
Bon après si t'as une une grosse pAnNe aussi.  :-D
sinon tu relies avec un (petit) fil les connexions des deux cms relies par la piste coupee... mais bon, avec un fer a souder de plombier zingueur, t'auras quand meme du mal  :sifflet:
