[ZR-7 Admission] comment faire durer un peu plus ses pipes !
Démarré par Zed-R, 08 Mai 2007 à 18:58:32
J'ai trouvé une astuce sur le web qui me parrait pas mal.
Nous sommes assez nombreux a avoir ce petit soucis.
Quelqu'un je crois en avait parlé ici, mais je ne suis pas sûr !
Je decide donc d'ouvrir un topic pour trouver cette réparation rapidement (sauf si CPG et Horcmel pense que ça n'en vaut pas le coup, alor ya qu'a fermer.)
Donc il faut prendre de la gaine thermoretractable, et comme nous savons que le diamettre des pipes est de 37mm, donc prendre la gaine en conséquence...
Voila ce que ça donne !
la personne l'ayant fait dit que ça tient depuis 7000km !
ramses
Raikohrican
ben c'est un bon pla ça ...merci Zed-r  ;)
Et la gaine ne bouge pas avec la chaleur....car a force de se retracter....
Sinon c'est ton robinet d'essence ça...?  Oo:
ce n'est pas la photo de ma moto... mais reccup sur le web (un autre forum)  :-[
la gaine se trouve dans les magasins d'electricité etc etc... ou comme a dit Raikohrican !  ;)
Apparemment ça tient, car comme dit, au bout de 7000km le mec ne s'en plaint pas !  ;)
jms77120
correct ;)
chez les grossistes en matériel électrique, bien souvent vendu au mètre.
cela existe aussi en divers coloris: noir, bleu rouge, et en plusieurs diamètres
Maniak
Du lubrifiant silicone en spray permet de protéger les caoutchoucs et les joints. Peut-être qu'une application préventive pourrait aider à les faire durer un peu...
pas faux maniak,
merci pour l'astuce zed-r, j'y aurais pas pensé à celle la !! pas mal
l'astuce n'est pas de moi !!
Je ne fais que de faire profiter ce que j'ai trouver ici.
Par contre je crois que je vais le faire.
Citation de: Zed-R le 08 Mai 2007 à 22:17:45
ouaip j'avais compris, mais merci pour ta trouvaille, il fallait y penser.
par contre j'en ai touché deux mots a mon beauf....il a trouvé l'idée pas bete ....pour quelqu'un qui mene sa belle de maniere assez calme... et que la gaine ne risquait pas grand chose vu la temperature pas trop importante a cet endroit.
Mais preconise quand même le changement des pipes....car le risque d'un serrage et beaucoup trop grave surtout si l'on a l'habitude de roulé a haut regime.
Citation de: cpg le 08 Mai 2007 à 22:23:08
attention, je n'ai pas dit que ça evitait  de les changer...
Dans le titre : "ou comment les faire durer un peu"
Mais biensûr s'il faut les changer, alors changez les.
Dasn mon cas, elles sont craquelées, mais encore étanche, alors pour qu'elles tiennent jusqu'a la prochaine revision, je vais appliquer cette technique. Mais juste par pure précaution.
MAMOU
adonf'sapassepas!!!
CitationDasn mon cas, elles sont craquelées, mais encore étanche, alors pour qu'elles tiennent jusqu'a la prochaine revision, je vais appliquer cette technique. Mais juste par pure précaution.
Oui je pense aussi que c'est dans ce sens là qu'il faut utiliser cette astuce....
En sécurité, de peur d'avoir une fuite avant de faire le changement...
rammstein80
je reste septique quand à l'étanchéité...  :-\ si la pipe est craquée je ne sais pas si la gaine sera efficace et pour controller les pipes ca devient galère nan?
Je suis plus pour le spray comme l'a dit Maniak
Mais après si ca permet de protéger les pipes pourquoi pas.  ;)
Citation de: rammstein80 le 08 Mai 2007 à 23:02:40
biensur que c'est étanche, sinon on ne l'utiliserait pas en électricité !  ;) enfin j'dis ça heu...
shot74
salut les gars petite question:
comment savoir si les pipes sont bien étanches quand elles sont un peu craquelées?
quelqu'un les a t-il deja changé lui meme?
sinon pour l'histoire de la gaine thermo je pense que c'est pas une mauvaise idée. :)
ecuming the road
rammstein80
va faire un petit tour par ici
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=1949.0  ;)
sinon je sais qu'il existe un produit que les mécanos mettent pour voir si il n'y a pas de fuite.
shot74
ok merci je pense que je vais les changer moi meme quand j'aurai le temps.le gars qui m'as vendu mon zr s'en était inquiété et les avait fais tester chez kawa.pas de souci elle était etanche.merci a toi et bonne route...
ecuming the road
on m'a indiquer une methode pour ça !
Balader un pinceau imbibé d'essence là où pourraient se faire des prises d'air.
Une fois sur la prise d'air, le régime augmentera.
Apparemment c'est une méthode assez fiable !
