Panne ER6-F
Démarré par Hadeon, 02 Février 2026 à 15:53:04
Hadeon
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème électrique sur ma ER‑6F 2012 : quand je mets le contact,le tableau de bord s'allume mais quand j'appuie sur le starter, le relais claque puis tout s'éteint, tableau de bord compris.
J'ai déjà changé :
la batterie (j'ai testé 2 batteries différentes)
le relais de démarreur
Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de fusible grillé, et le moteur ne réagit pas.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de panne ? Je cherche des idées pour diagnostiquer l'origine électrique (masse, câbles, fusibles, etc.) ou meme un demarreur H.S..
Merci pour votre aide !
Zito
Salut hadeon
Je commencerais par tester le démarreur
Si tu as un voltmètre  , contrôle si lorsque tu appuis sur le démarreur il y a bien du 12v qui arrive au démarreur .
Si oui, il faudra il faut contrôler si il est pas en court circuit , charbons complètement morts par exemple
Comme tout le monde .....
