[Versys 650 Frein] Déclencher ABS pour purger frein
Démarré par Fred versys 650 2007, 03 Octobre 2025 à 19:56:53
Bonsoir, j'ai honte je n'arrive pas à faire la purge de mes freins.
Changement des joints d'étrier kit maitre cylindre, purge avec pompe à vide ... encore et encore ... toujours molle
J'ai remarqué comme un petit bruit de liquide sous la selle quand j'actionne la manette de frein avant.
Pas de fuite constaté.
J'ai lancé le versys dans mon allée une dizaine de fois pour déclencher l'ABS, il fonctionne avant arrière mais c'est rock'n'roll.
Alors la question s'il vous plait, existe t'il sur le versys 650 de 2007 une manière électrique pour forcer le fonctionnement de l'ABS ?
question bonus: vous arrive t'il de clamper vos durites pour isoler l'endroit qui pose problème ?
Merci pour votre attention.
Bonne soirée
Bonjour, je viens de télécharger le manuel d'atelier (merci Audry D) . Après deux lectures en diagonal nous ne semblons pas encouragé à forcer le fonctionnement du module ABS.
Il est possible de comprendre quels sont les câbles de celui-ci, mais composé probablement d'un moteur et d'électrovannes, je suppose ( puisqu'il fonctionne encore ) qu'il vaut mieux ne pas y mettre 12V bêtement.
salut, j'ai branché le maitre cylindre directement sur les étriers le fonctionnement du levier est normal.
Démontage des élément pour accéder à un boitier ABS dont les écrous vis raccords semblent soudé ensemble, une horreur.
ABS d'occasion 500 euros, c'est un budget, d'autant qu'il donne des signes évident de bon fonctionnement en antiblocage, donc je dois trouver une solution.
Le problème il empêche de freiner sans pomper comme un dingue.
Je vais dès que possible, démonter les raccords pour rincer les électrovannes avec je sais pas quoi comme produit encore ...
Peut-être un clapet est mal fermé une saleté un truc tout con ...
Si vous avez un avis constructif  je serais ravi de vous lire  :sifflet:
bonne journée
Salut, on a vu tres peu de probleme d ABS sur le forum, je ne peux pas beaucoup t aider sur le coup  :-\
laurent73
Si tu dois pomper c est qu il doit rester de l air dans le circuit...
Certaines purges sont pénibles à faire, il faut prendre son temps et etre méthodique.
Si ton circuit était ok avant la purge, pas de raison de suspecter une panne...
Après avoir pomper et retrouver une poignée dure, tu peux  bloquer la poignée avec une sangle ou colson en position toute une nuit, et refaire une purge dans la foulée, ca suffit parfois à  régler le problème...
Tu as vidangé le circuit ou juste rempli le bocal et fait ta purge?
Bonjour Laurent, j'ai fais venir un ami mécano qui remet en état des motos de temps en temps nous ne sommes pas parvenu à une purge satisfaisante, la procédure de purge lui a semblé bonne.
J'ai échangé mes maitres cylindre avec le 600 XR, puis branché en direct sur les étriers, et contrôlé l'ensemble des durites en chuntant le bloc ABS et ca fonctionne, mais sans l'anti blocage du coup.
Alors pour le moment j'ai démonté le bloc ABS de la moto et tenté une première réparation sans résultat je suis à mon deuxième essai mais ca prend beaucoup de temps.
donc rinçage des durites, changement des joints maitre cylindre et étriers, tamisage du liquide de frein pour voir ce qu'on y trouve, pour le bloc ABS à suivre tout le reste semble bon maintenant.
Le problème de freinage est venu après une petite période de non utilisation et un souci d'entretien, à savoir pas de purge de frein pendant trop longtemps, je pense que c'est la cause de la panne.  Et donc ca fait 5 ans que cette moto attendait que je m'occupe d'elle.
Merci de votre intérêt pour ce sujet.
laurent73
Ah oui...
Sur la 990, je n ai pas le même ressenti au levier si l ABS est en fonction ou déconnecté...
Mais si tu dois pomper pour avoir du frein, c est clair qu il y a un problème...
Bon courage...
bon ... hier j'ai fais le choix d'enlever l'ABS et je viens ce matin de faire mes premiers km depuis 5 ans avec ce Versys, ceci me permettra de poursuivre ma liste des choses à changer. La boite de vitesse par exemple  Oo: ... on va aller doucement sur le rodage  <D  <D
donc le nettoyage rinçage des conduites du bloc n'ont pas résolut ce que j'appelle maintenant une panne d'ABS.
alors solutions pour cet ABS:
échange standard 500 balles,
démontage + poussé moteur échange roulement bac à ultrason,
trouver une bonne affaire à la casse,...
à suivre
laurent73
Si tu dois ouvrir le moteur pour changer la boite de vitesse plus le bloc abs, faut calculer... pas sûr que ca vaille le coup... sauf de le faire toi...
Laurent tu vas rire. Il ne s'agissait que du sélecteur de vitesse grippé. Il avait tendance a rester en bas en roulant je n'avais pas eu la clair voyance de penser à ca, l'effet était inquiétant.
C'est apparu évident en y posant les yeux dessus ...
D'ailleurs c'est très bien fait, autour de l'axe du sélecteur à chaque bout un joint à lèvre pour contenir le gras. Faudrait presque un graisseur, ca doit exister sur certain modèle de moto.
Belle aventure cette remise en état, j'ai fais une balade très agréable dans l'apm.
oui je dois rester lucide sur les frais.
Bonjour, aujourd'hui j'ai profité de l'entretien étrier arrière et disque pour refaire un essai sous pression hydraulique.
Alors foutu pour foutu j'ai démonté le moteur du bloc ABS et réalisé le problème ... deux petits pistons en bout d'arbre moteur génère les détentes dans le circuit et celui de l'avant restait bloqué.
La vidéo montre que enfin je peux retrouver un établissement de la pression stable.
reste à changer les roulements de l'abs remonter tout ca et faire des tests au calme à froid et les répéter.
je suis blasé, finalement rien à faire ca ne fonctionne toujours pas c'est un échec.
va falloir que je budgétise un ABS échange standard.
Sujet clos
laurent73
Dommage...
Tu as un voyant d'allumé au TDB?
Sur ma 990, j'ai supprimé l'ABS à l'arrière car il me saoulait, ça fait plusieurs années et aucun soucis...
Tu peux même supprimer l avant, mais en cas de vente de la moto ou accident attention...
Citation de: laurent73 le 28 Octobre 2025 à 11:09:10Dommage...
oui pour l'abs c'est dommage car j'y ai consacré du temps et ca été les montagnes russe  ???
Le voyant reste effectivement allumé, mon idée est de remettre à terme un abs dessus, ma façon de piloter il n'est pas gênant d'ailleurs je ne suis pas sûr de l'avoir déjà sollicité dans le passé. C'est peut-être un peu ça le problème  :-\
ceci étant dit elle tourne bien, régulièrement j'arrange un petit quelque chose. Changement des soufflets clignotant, gros nettoyage roue arrière et du kit chaine, changement disque et plaquette arrière, changement des fixations carénage. Reste nettoyage roue avant, décapage échappement, housse de selle, et deux trois trucs ... il va être beau mon versys.
