Salut
j'ai vraiment besoin d'aide, la moto est un 7r de 96 avec 40000 km.
Filtre a air neuf, bougie, contrôle jeu aux soupapes ok , filtre essence neuf, nettoyage carbu ultra son, synchro faite, ram air nettoyer, purge LDR( tt cela a réalisé par une connaissance )
La moto tourne comme une horloge quand je roule... je peux faire 200km et pas de souci, aucun trou, monte a tt les régimes....
Le problème arrive quand la moto est très chaude, pour donner un exemple je fais 30km et la laissé tourné au ralenti sur la latéral, elle monte en température et d'un coup le ralenti chute, il passe de 1300 à 1000tr/min, elle commence à tourné comme une patate... et si je la redresse donc moto droite le ralenti chute encore plus et elle cale, je la remet sur la latéral et elle reprend très légèrement des tours (1000 tr/min mais tourne tjs comme une patate ).
Ce problème apparait vraiment qd elle monte en température au ralenti ( juste avant que le ventilo se déclenche ).
Si j'attend 2heures pour la redémarrer le pb est identique, il faut vraiment qu'elle redevienne complètement froide et le problème disparait .
D'ou cela peut il venir?
?? faut il recontrôler le jeu aux soupapes, un problème de richesse?
J'ai une semaine de vacances pour résoudre ce pb, si vous pouver m'éclairer j'en serait ravi car la je sèche....
