Nouvelles:
Auteur Sujet: [Versys 1000 Refroidissement] Ventilateur Versys 1000 2013  (Lu 1433 fois)
Hors ligne Le Lion
  • Membre Spécial
  • Sexe: Homme
  • Lieu: Argonne
  • Moto: Plus de moto Kawa ......
Bonjour à tous,
mon deuxième message sera une question mécanique sur le refroidissement de la Versys 1000 de 2013.
Je possède cette moto depuis 8 jours et j'ai fait 1900 bornes à son bord sans problème.
Juste dimanche en montagne, par une température de 28° et dans un bouchon, le moteur s'est mis à chauffer au point de monter à 120 degrés avec le voyant rouge allumé.
Mon instinct de mécanicien m'a dit: surtout ne pas couper le moteur, mais rouler pour refroidir, ce que j'ai fait.
En fait, le ventilo ne déclenche pas et je ne m'en suis pas rendu compte, car en roulage normal y compris rapide, la belle ne chauffe pas anormalement.
J'ai voulu shunter la sonde du ventilo et il n' y en a pas.
Je suppose que la sonde de température sert à afficher les degrés sur le tableau de bord et le calculateur moteur déclenche lui-même le ventilo si besoin.
Je pense monter un interrupteur pour éviter de nouveau une surchauffe.
Quelqu'un a-t-il connu cette situation?
Merci par avance !
Le Lion
« Modifié: 16 juillet 2020 à 08:11:20 par cpg »
Hors ligne Autry D
  • Membre Spécial
  • Sexe: Homme
  • Année: 2014 full
  • Couleur: Metallic Spark Black
  • Lieu: Grand-Bigard
  • Moto: Versys 1000 Tourer
Réponse #1 le: 15 juillet 2020 à 12:08:10
Peut-être commencer par vidanger le liquide de refroidissement.
En regardant la nomenclature des pièces radiateur pour ta Versys, je ne vois pas le thermostat ?
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/1000-MOTOS/2012/VERSYS%201000/KLZ1000ACF/RADIATEUR/5002461/D_03/0/5647
Puisque tu sais d'où tu viens, regarde la route où tu vas, porte ton regard au loin.  SP98 c'est mieux.
Hors ligne Le Lion
  • Membre Spécial
  • Sexe: Homme
  • Lieu: Argonne
Réponse #2 le: 15 juillet 2020 à 12:13:18
Oui effectivement, il n'y a pas de sonde thermostat de déclenchement de ventilateur.
Merci pour le lien qui est intéressant.
A priori, la commande passe par un relais commandé par le calculateur moteur.
Je démonte cet après-midi. :sifflet:
Hors ligne Autry D
  • Membre Spécial
  • Sexe: Homme
  • Année: 2014 full
Réponse #3 le: 15 juillet 2020 à 12:21:04
Hors ligne Le Lion
  • Membre Spécial
  • Sexe: Homme
  • Lieu: Argonne
Réponse #4 le: 15 juillet 2020 à 12:27:53
J'ai trouvé  <D  pièce réf.4954
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/1000-MOTOS/2012/VERSYS%201000/KLZ1000ACF/TUYAU-Dx-39EAU/5002461/D_04/0/5647
Ce n'est pas cette pièce.
Ce que tu as trouvé est le calorstat qui régule la température du moteur.
Je cherchais le thermostat de commande ventilateur.
Ce modèle n'en est pas équipé.
Soit mon ventilo est cramé, soit le relais est hs.
A suivre .....  ???
Hors ligne laurent73
  • Roule en moto
  • Année: 2018
  • Couleur: noir
  • Lieu: Savoie
  • Moto: 1000 versys KTM 990 adventure
Réponse #5 le: 15 juillet 2020 à 13:55:16
Pour le ventilo, tu peux le brancher en direct pour voir si il tourne.. ça t écartera déjà une piste  ;)
Je suis le sujet, ça me intéresse de savoir comment se déclenche le ventilo
Hors ligne Le Lion
  • Membre Spécial
  • Sexe: Homme
  • Lieu: Argonne
Réponse #6 le: 15 juillet 2020 à 16:04:11
Je suis en train de déposer les habillages du réservoir.
Le test est prévu demain matin.
J'ai trouvé le schéma sur le manuel anglais.
C'est bien le calculateur qui lance le ventilo par un microrelais situé dans la dite boite à relais.
La sonde de température de la culasse donne l'information au tableau de bord et au calculateur.
Si le ventilo ne démarre pas il y a plusieurs pistes:
- le ventilo à tester
- le faisceau et ses connecteurs
- le relais (apparemment indissociable de sa boite)
- le calculateur
Si mon ventilo fonctionne et que le faisceau est en état, je réalise un branchement direct avec interrupteur et fusible.
A demain pour la suite  :?:
Hors ligne Jocker91
  • Roule en moto
  • Sexe: Homme
  • Année: 2019
  • Couleur: Vert Emerald Blazed
  • Lieu: Région de Dourdan (91)
  • Moto: Versys 1000 SE Grand Tourer
Réponse #7 le: 15 juillet 2020 à 18:49:44
As tu commencé par le fusible?
Car il y a un fusible..... Ca m'est arrivé sur ma GTR, et c'etait juste le fusible qui avait sauté. Je l'ai remplacé, et jamais eu de pb par la suite....
Sweet child in time....
Hors ligne Le Lion
  • Membre Spécial
  • Sexe: Homme
  • Lieu: Argonne
Réponse #8 le: 15 juillet 2020 à 19:17:02
Merci Joker,
en effet c'est la première chose qui a été faite.
Le fusible est bon.
  • Roule en moto
  • Année: 2018
  • Couleur: noir
  • Lieu: Savoie
Réponse #9 le: 16 juillet 2020 à 03:09:29
Encore et toujours l électronique... merci pour l info  👍
Hors ligne Le Lion
  • Membre Spécial
  • Sexe: Homme
  • Lieu: Argonne
Réponse #10 le: 16 juillet 2020 à 12:51:52
Et voilà .... suite ... :sifflet:
La moto est démontée, le ventilo est HS. :?:
Dommage pour une bécane qui a 7000 bornes ...
Le multimètre indique infini, donc coupure et sous 12V il ne se passe rien.
J'attends la pièce.
Bonne journée à tous !!!
En ligne francis83
  • Tord la poignée
  • Sexe: Homme
  • Année: 2012
  • Couleur: blanche
  • Lieu: Trans en Provence
  • Moto: Versys 1000
Réponse #11 le: 18 juillet 2020 à 21:51:41
J'attends la pièce.
Mais 7000 bornes en 8 ans ça veut dire grosse inactivité et ç'est moins bon que d'abattre des bornes!! Bien souvent en électronique-électricité on constate que des systèmes peu utilisés tombent en panne!! Tous comme les batteries qui sont fusillées en quelques mois ou kilomètres.
Hors ligne Le Lion
  • Membre Spécial
  • Sexe: Homme
  • Lieu: Argonne
Réponse #12 le: 23 juillet 2020 à 16:00:22
Bonjour à tous !!!
Et voilà, la moto est remontée avec un autre ventilo !!!!
Il déclenche à 101° et abaisse la température à 95° puis s'arrête.
Tout est rentré dans l'ordre !!!!
 :biggrin: ;)
Hors ligne HotCmel
  • Administrateur / Fondateur
  • Administrateur
  • Sexe: Homme
  • Année: 2012
  • Couleur: Blanche
  • Lieu: GARD
  • Moto: VERSYS 1000
Réponse #13 le: 23 juillet 2020 à 16:16:07
:pouce:
Comment inserer une photo
Related Topics
15 Réponses
17680 Vues
Dernier message 18 décembre 2007 à 23:34:44
par cpg
7 Réponses
7092 Vues
Dernier message 23 septembre 2012 à 13:01:55
par kekenn
7 Réponses
5986 Vues
Dernier message 19 juillet 2013 à 14:29:45
par Mc X²
2 Réponses
1872 Vues
Dernier message 10 novembre 2014 à 17:01:44
par rafale
4 Réponses
1882 Vues
Dernier message 19 septembre 2018 à 20:20:59
par Robert07
