[Entretien] Outil diagnostic OBD KAWA
Démarré par laurent73, 22 Février 2019 à 13:48:10
laurent73
Bonjour à tous,
J'ai cherché mais j'ai pas trouvé...  :-*
Est ce que qq un a ce genre de mallette pour faire les diag sur sa moto ( quad ou jet ski)
Ce modèle est compatible avec pas mal de modèle de la marque...
https://www.tech2roo.com/boitiers-diagnostique/3282-obd-tool-kawasaki.html
J'ai tune ecu pour ma KTM et c'est bien pratique  ;)
Dsl si le sujet a déjà été abordé...
laurent73
Pas de réponse... donc à priori pas grand monde qui a ce logiciel ;)
J'ai jeté un oeil dessus, ça semble plutôt pas mal....
Le logiciel est téléchargeable ICI
On a accès aux paramètres classiques qui permettent d'identifier et/ou de régler un problème
Par contre, je n ai pas vu la pression d'admission dans les différents cylindres qui permet de régler la synchro... Peut être que la fonction apparait quand on est connecté à la moto...
Principaux capteurs moteurs...
ABS
Codes erreurs
Récurrence des erreurs
Test actifs
Outil qui peut être sympa pour celui qui faits ses entretiens lui même ( comme moi) mais 142€ me parait un peu excessif.... Y en a sur un célèbre site Chinois pour moins de 70€... ça commence à être plus raisonnable
A suivre si je franchi le pas ;)
kishira
Sympa ton truc !
Pour toucher un peu sur les voitures, j'avais jamais cherché l'équivalent pour moto !
Pour le logiciel, c'est fort probable que les les données à afficher dépendront de ce que tes capteurs envoient au boitier  ;) C'est une version PC uniquement ?
Je demande, car si tu dois embarquer un PC à chaque fois que tu log, ça peut être ...compliqué !!  <D
Pour la valise complète, le prix est correct si tous les codes constructeurs sont effectivement bien embarqués dedans, et que les mise à jour sont gratuites !
Et à voir aussi ce qu'on peut faire avec :
- lire les codes erreurs (même si les Kawa, ça merde jamais !! :sifflet:), y compris ceux des constructeurs
- lire les capteurs : sympa pour vérifier la pression d'admi comme tu dis, ou la lambda pour ceux qui virent le cata
- écrire dans la carto : là c'est déjà plus intéressant, car si déjà tu vois un défaut, autant pouvoir corriger derrière... Si c'est pour amener la moto au cc , et qu'il va refaire la même chose que toi et te facturer la totale, c'est ballot ...
Heywood Floyd
kishira, sur les voitures, il y a des outils OBD qui permettent d'écrire dans la carto ? On pourrait penser que c'est sécuritaire et que les constructeurs l'interdisent en multi-marques.
laurent73
#4
Pour le moment j ai pas chercher plus loin que la version PC qui effectivement ne peut servir que dans le garage :) peut être qu il existe une version pour Android...
J'ai pas vu la possibilité de modifier les cartographies comme avec tune écu pour les KTM Apprilia et Triumph par exemple, où là tu as accès à pas mal de paramètres, injection, allumage, papillons  auxiliaires, sonde lambda.....
C est pour ça  que je trouve que c est un peu cher pour qq câbles et un boîtier qui ne sert qu à lire des informations. Pour les voitures tu as le boîtier obd à moins de 10€ et l application gratuite pour Android...
Ici à 56€ on est pas mal....
kishira
Citation de: Heywood Floyd le 05 Mars 2019 à 15:08:06
Yes, pour connaitre la prépa chez Mazda, certains utilisent le COBB ou le Tactric pour entrer dans les tables du 2.3l de la MPS  :)
Réglage des LTFT, intake etc...on peut aller vachement loin selon le matériel utilisé !
kishira
Citation de: laurent73 le 05 Mars 2019 à 22:05:12
En effet, comparé à un boitier ELM bluetooth à 15€ et une version Torque pro sous Android à 3€ ...
laurent73
Pour la synchro, ne cherchez pas les capteurs.... Il n'y en a pas!!!!
Le réglage se fait à l'ancienne avec un dépressiomètre !!!! source manuel atelier....
laurent73
#8
Après prise de contact avec le vendeur ( chinois  :biggrin:) ce modèle ne serait pas compatible avec les versys post 2014.....
A contrario de ce modèle...
Le boitier est différent, donc certainement les composants....
Par contre, j'ai trouvé ça :
10202656 - Reference Dynojet : 76950873
DIAGNOSTIC CABLE - 76950873
ça nécessite un adaptateur OBD/USB, mais j en ai un de la KTM,  :biggrin: je me renseigne si ça pourrait le faire...
Je continue mes recherches ;)
laurent73
Est ce que par hasard qq'un connait le protocole utilisé par KAWA ?
Bus can ? ISO machin? ou SAE machin?
J'ai préparé une fiche diag, j'ai le +12v et la masse mais je sèche pour l' (les?) autres fiches....
Merci d'avance
Interressant je n'avais pas vu ce post :)
fld
hop un deterrage..
versys 650 2017..
ça passe avec le healtech coté moteur...je viens d'acheter..
plein de prises pour les kawa
valaaa
