[ZR-7 Carburateur] Vérifications à faire avant remontage Carbu zr7
Démarré par Macof13, 10 Février 2019 à 16:49:25
Macof13
Salut les gars je possede un zr 7 de 2000 depuis un an environ et je viens démonter la rampe, mes pipes d admi sont mortes, je vais les remplacer, le filtre a air est pas trop degeu mais le petit filtre qui est au dessus est mort complet lui, y a des choses a voir en particulier avant de remonter ? Sachant qu elle tournait rond juste un pete au pot en décélération je pense au jeu de soupapes
Merci  :)
maxxis
salut,pète a la décélération,je penserais a un manque d'essence.
Macof13
Peut etre du au pipes du coup aussi
maxxis
le tout a vérifier,changer les pipes puis un réglage carbu,
une question a marcof:de quel petit filtre au dessus parle tu??
Macof13
Un préfiltre on va dire au dessus de la boite a air, une petite grille ovale entourée de mousse, tu vois ?
maxxis
ah ok,je l'ai enlever,tu avais pas ce pblm de trou a bas régime?
Macof13
Macof13
Je viens de commander les 4 pipes et les toriques, chez kawa, par contre le vendeur me dit que les pipes cotés ba peuvent poser problemes a la remonte, ca a l aire chiadé comme système, elle se retractent en fait c est ca ? Deja au demontage j ai eu du mal
