[GPZ 500 Démarrage] Probleme contact 500 gpz
Démarré par symptome59, 27 Octobre 2018 à 17:09:11
symptome59
Bonjour Tony 28 ans du nord j'ai un problème sur mon 500 gpz acheter non roulant j'ai deux cosses une qui viennent du relais demareur l'autre depuis le demareur liée a un fil jaune et noir du faisceau je suppose que les deux se branche au + de la batterie j'ai donc fait sa et brancher le- direct au châssis mais rien pas d'électricité quand je tourne la clé tous les fusible sont OK et la batterie et neuf avez vous des idée d'où pourrais venir la panne ..? D'avance merci a ceux qui ce pencheront sur le sujet
