Salut les boys,
J'ai un pb avec mon ABS, j'ai le code erreur 19 "Problème au niveau du relias d'électrovanne ABS (court-circuit, discontinuité, relais bloqué).
J'ai fais les verif. comme indiqué dans le manuel d'atelier mais le code erreur revient...
D'après le manuel il faut remplacer le bloque hydraulique.
Avez-vous déjà eu ce problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ps: c'est un modèle 2010
