[Z 750 Demarrage] Problème voyant FI allumer moto qui démarre pas
Démarré par Jordan80, 03 Mai 2015 à 12:01:51
Jordan80
Bonjour à tous, je me présente je m'appelle Jordan. Je suis nouveau sur ce forum et je possède un kawasaki z750 de 2005 qui totalise bientot 40 000km. C'est d'ailleurs pour ma petite kawa que je suis ici car elle est très malade  <D et j'ai besoin d'un sacré coup de main. Si une bonne âme veut bien m'aider, donc pour vous expliquer un peu. Au détail, je roulais paisiblement jusqu'à un petit bug. La moto a eu un trou d'accelération comme un manque d'essence et hop c'est reparti d'un coup tout en roulant,  et là mon compteur s'est mis à buguer, les tours minute étaient bons mais le kilométrage affichait n'importe quoi, 180km/h alors que j'etais même pas à 80km/h puis la jauge d'essence a affiché le plein alors que avant ce bug il me restait 2 traits d'essence. Tout en continuant de rouler un 2eme trou d'accelèration est arrivé, c'est là que je me suis dit que ce n'était pas normal, que quelque chose n' allait pas. J'ai voulu rétrograder pour monter une cote et la hop un trou encore et la moto s'est éteinte dans la cote super  :ooo: je redémarre la moto et elle démarre nickel, je finis ma montée, je m'arrête en haut, j'éteins la moto, je la laisse refroidir, je la redémarre, tout va nickel. Je rentre chez moi et je décide de démonter mon réservoir, de démonter ma rampe d'injection, la nettoyer à l'essence et en profite pour faire un gros nettoyage du moteur, et une petite peinture au passage pour lui donner un coup de jeune.  Je remonte la rampe d'injection, rebranche les 4 cosses proprement, je remonte mon réservoir, je branche les cosses de réservoir, je remonte tout correctement, je mets le contact et tout s'allume nickel, compteur voyant etc... j'entends, si je ne  me trompe pas le bruit au niveau de la rampe d'injection, je ne sais pas si ça s'appelle la synchro des injecteurs dsl je suis pas très doué pour tout ça, et là, j'appuie sur le bouton du comodo pour démarrer la moto et la j'entends un clac sous ma selle de moto et le compteur, se coupe et le voyant FI rouge s'allume le démarreur a même pas cherché à tourner  :'( je coupe donc le contact, je remets le contact j'entends le bruit de la synchro le compteur ne s'allume pas, le seul voyant qui reste allumé et le voyant FI qui reste fixe et qui se coupe au bout d'un moment en laissant la moto sans signe de vie  :'( je décide donc de me renseigner sur plusieurs forums, j'ai donc vérifié tous mes fusibles, tous OK. J'ai été faire tester la batterie elle est ok, je l'ai rechargé au passage, j'ai réessayé et toujours aucun signe de vie  :'( donc je me permets de déposer un tuto afin qu'une bonne âme me vienne en aide et je pense que ce tuto pourra certainement aider plusieurs personnes qui ont eu le même problème .
Je vous remercie d'avoir pris votre temps à lire et comprendre mon problème dans l'espoir d'avoir une réponse et une aide afin de résoudre ce problème
Cordialement M. Alexandre Jordan
.:[ Chaque coup de piston est un battement de coeur ]:.
cyrille76
As tu nettoyé le filtre à essence? Il se trouve dans le réservoir au niveau de la pompe?
Au vu du kilométrage, il est fort probable qu'il soit bouché.
Jordan80
Bonjour merci de ta réponse le filtre à été nettoyer aussi, je ne pense pas que la problème viendrai du filtre car le démarreur ne tourne pas il y a aucun signe de vie mise à part le voyant FI qui s'allume et la sincro si je me trompe pas si c'est bien ce bruit que j'entend au niveau de la boite a air et de la rampe d'injecteur c'est tout ce que j'ai en signe j'appuie sur le bouton de démarreur électrique y a rien qui bouge
cyrille76
Le bruit que tu entends à la mise en contact, c'est la pompe à essence.
Du coup, un défaut de pression peut te donner le voyant FI car il n'y aura pas d'essence aux injecteurs.
Maintenant je ne suis pas assez calé pour te donner une réponse à 100%.
Jordan80
Jordan80
Bonjour panne résolu mon réservoir faisai masse avec le châssis j'aurai jamais pencer a sa et d'après le diag j'aurai ma sonde de température de liquide de refroidissement qui aurai un problème le diag ma afficher l'erreur p0115 voilà merci beaucoup
jeanjean.mikael@orange.fr
Bonjour tout le monde nouveau sur le groupe je viens de m'apercevoir que j'ai le voyant FI qui clignote lentement quand la moto est arrêté est ce normal merci ?
gabin25
a tu bien rebranché toutes les cosses du reservoir ?? sa m'est deja arrivé d'en oublier une et sa demarre plus malheureusement
Fabm35
Bonsoir,
J'ai le même problème, sauf que moi la batterie se décharge en même temps.
Un problème d alternateur peut il engendrer l'allumage de ce voyant?
Fabm35
Citation de: Fabm35 le 27 Avril 2025 à 21:01:37Bonsoir,
Bonjour, Personne n a d idée ?
Tu as peut etre une masse quelque part, tu n as pas de poignées chauffantes ou un autre equipement électrique qui pourrait vider ta batterie ?
Fabm35
Citation de: HotCmel le 05 Mai 2025 à 10:32:05Salut,
Bonjour, non rien de tous ça... Je viens juste de tester l alternateur, il recharge bien la batterie donc ça ne vient pas de ça....
Un problème de masse 🤦🤦 la c le bordel a trouver ça!!!
Fabm35
Est il possible que la batterie se décharge plus qu elle ne recharge car j arrive a démarrer, je fais 100 km ou un peu plus , le voyant commence a s allumer et la moto a des ratés ou s éteint carrément.
J'ai réussi a la redémarrer en poussette ( 4 ou 5 fois sur les 20 derniers km) puis arriver chez moi, impossible a redémarrer,  apres démontage de la batterie j'étais a 10v.
Pour info, la batterie prend la charge lorsque je lui met le chargeur.
