Ce week-end, pour changer
, il ne faisait vraiement pas beau
. Du coup, les enfants étant, en partie, dispatchés, je me suis mis au nétoyage des collecteurs.
J'ai essayé de bien regarder ce que je démontais pour pouvoir le remonter à peu près dans l'même sens.
Sauf qu'au remontage, je n'arrive plus à faire coller les pièces de serrage avec le bloc moteur.
Je suis venu voir sur quelques sujets postés portant sur les collecteurs, et d'après ce que j'ai pu lire, je ne crois pas m'être trompé en essayant de remonter le tout.
Du coup, je ne sais pas d'ou vient mon problème.
Pour être sûr d'avoir bien compris, j'ai fait un shéma :
Pour moi, les demi-lunes doivent être remontée comme l'indique la partie inférieure du shéma, et ne s'adapter, aux pièces de serrage, que par leur partie évasée.
Mais si c'est bien le cas, pourquoi mes pièces de serrages ne viennent pas jusqu'au bloc moteur?
D'avance merci de votre aide.
