Révisions de la Versys 1000
Démarré par HotCmel, 18 Mars 2013 à 10:01:41
smino
REVISION des 24000
Filtre à huile x 1 = 12 €
Joint de bouchon x 1 = 1,50 €
Bougies CR9EIA9 x 4 = 108,38 €
Changement du filtre à air,
Montage d'1 KN = 72,30 €
Fourniture de l'huile 100% synthèse par mes soins
MO x 2,50 = 110,02 €
TOTAL = 304,20 € ttc
ayant fourni l'huile, et montage du filtre KN
agent multimarque
Dans les 72€ du K&N, rassure moi, y'a le prix du filtre ? Ou juste pour le monter ?
MALKO1962
#42
GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Mike59
Citation de: smino le 30 Juin 2014 à 11:37:20
REVISION des 24000
agent multimarque
Un court hors sujet... Tu as vu une différence avec le filtre KN sur la versys? Ca en vaut la peine?
Franckycky
Citation de: MALKO1962 le 30 Juin 2014 à 13:24:02
108 euros .....4 bougies ????? Oo: Oo: Oo: Oo:
http://www.xlmoto.fr/kawasaki-versys-1000-2014/22796/bougies
Effectivement une différence significative de prix entre ces bougies. Je comprend que la techno n'est pas la même mais es-ce que quelque chose peut justifier de monter des bougies aussi chères alors qu'il est prévu de les remplacer tout les 12000km ?
smino
#45
Citation de: nErur le 30 Juin 2014 à 11:42:12
je vais essayer de répondre aux 4 questions
Mon mécano m'a posé un filtre neuf complet type KN, en lieu et place d'un origine,
j'avais ça aussi sur ma 900 tdm. Les 72 € c'est le prix de la pièce.
La MO est globalisée dans les x 2,5.
Vu que je l'ai juste ramené sur 15 km, je n'ai pas pu juger d'une différence?
l'origine était assez encrassé au bout de 25000km, (pourtant, je ne fais pas de ville)
les bougies sont chères ok, mais changées seulement à 25000, pas à 12000,
j'ai récupéré les pièces... sur les bougies, l'électrode centrale est minuscule,
je suis incapable de dire si elle sont réellement usées?
mais ça mériterait un débat, je peux éventuellement faire une ou deux photos
il faudrait comparer des usagées avec des neuves à côté.
Pour le prix, il y a des différences, j'ai vu qu' Arnosys les a payées 1 € de moins (page 2)
Moi aussi, je me lancerais bien pour les révisions intermédiaires, vidanges, filtres et bougies
je fais déjà mes pneus, enfin, je sors les roues et je surveille et change les plaquettes
mais il faut penser ensuite à garder des bons rapports avec son garage habituel
et sur la Versys, pas encore de revue technique  :(
MALKO1962
12000 kms pour changer des bougies , c'est un peu comme les jeux aux soupapes a 24000 kms sur certaines machines ....du flan et du racket commercial ... :sifflet: >:D
patr83
j'ai la revue atelier en anglais. par contre 13 Mo donc passage par drop box si quelqu'un en veut.
MALKO1962
Citation de: smino le 01 Juillet 2014 à 00:07:09
La prochaine fois, si tu veux a tout prix des bougies " irridium", internet est ton ami :
http://ixtem-moto.com/Bougie/NGK/Bougie-Iridium-NGK-CR9EIA-9_p84228.html?codesf=696251996&gclid=CjgKEAjwuMmdBRDljdfi2_qQpxkSJADDCRwsXJOp_6mtp9_WGYKtKmbVdRXRG2O4IWyUYFqVQrRrj_D_BwE
:sifflet: ;)
niala
les bougies sont à 14.5 chez silverperformance.....
Moi j'ai une question. Pourquoi des bougies iridium sur un versys ?
Mike59
Citation de: nErur le 02 Juillet 2014 à 11:23:00
Parce qu'elle le vaut bien... lol!
La question peut se poser pour toute bécane ne pense.
Perso je n'en ai jamais monté meme pour rouler sur circuit.
Je préfère les changer plus souvent avec des origines plutôt que tout les 24000km par de irridiums.
marcmaniac
Bonjour à tous, voilà entretien 12000kms fait par mes soins. Pièces d'origines kawa mais je suis un peu étonné de la différence du prix des pièces par apport à la France . Je joints une copie de ma facture.
marcmaniac
Comme d'habitude l'envoie de pièces attachée ne fonctionne pas. Voilà le prix de mes pièces:
4l d'huile moteur ELF 4HP ECO 10w40     33.66€
1 joint                                                    0.33
1 filtre huile                                            7.75€
1 filtre air                                              22.84€
4 bougies NGK CR9EIA-9                        69.80
contribution environnement                     0.80€
TVA                                                       28.39€
TOTAL                                                  163.57€
MALKO1962
En prenant l'huile moto semi synthese leclerc ( classée dans le top 3 des huiles moto par moto mag !) tu divisais encore ta facture d'huile par 2  ;)
j'ai pris rendez vous pour la révision des 12000
le concess m'a annonce une addition autour des 500 euros avec le remplacement de mon pneu arriere
et effectivement il faut compter 100 euros pour les bougies
je vous en dirais plus samedi
Mike59
100 euros pour les bougies  ??? C'est avec la main d'oeuvre ? Car c'est nettement au dessus de ce qu'on payé les autres membres (environ 70 euros).
Je suis à 11500 km... alors ton retour m'intéresse  :sifflet:
Perso je pense faire la vidange et filtres à huile moi même et leur demander de faire le reste tout en y ajoutant une purge du liquide de freins. Le liquide a bientôt 3 ans et avec l'abs impossible à faire soit même sans un équipement adapté. :(
ben même si j'en trouve de moins cher ailleurs je me vois mal me pointer avec chez le concess... :sifflet:
la moto est sortie en janvier 2012 comment ton liquide de frein peut avoir 3 ans ?  :?:
Mike59
Citation de: cpg le 22 Août 2014 à 01:15:05
Ben la première mise en circulation est janvier 2012.
Donc le liquide a au moins 2 ans et 8 mois... :(
Je change toujours mon liquide tout les deux ans et là donc je suis en retard. ;)
Pour les bougies, le prix de 70 euros est le prix payé par les autres membres en concession de ce que j'ai vu sur les factures  ??? Il y a 30 euros à dire quand même. :-\
