[ZR-7 Frein] Couple de serrage disque avant ZR7
Démarré par Max_ou, 09 Août 2012 à 15:04:19
Ayant chuté et tappé assez fortement ma bécane, j'ai malheureusement plié mon disque avant sur le ZR.
J'ai récupérer un disque en casse et je souhaite maintenant le remonter, le seul problème c'est que je ne connais pas la valeur du couple de serrage des 5 Vis BTR M8, ça me parait tout de même important de remonter le disque au bon couple, étant une pièce relativement importante...
J'ai regarder la notice technique de la moto dans tout les sens et le couple de serrage du disque n'est pas indiqué !
Il y a juste un tableau récapitulatif en début de notice qui indique les différents couples de serrage en fonction des diamètres des vis. Est ce que je prends cette valeur (1.9 m.daN) !?
J'attends vos réponses  :)
Regarde bien dans la rmt p61 (sur la mienne) ;
Effectivement je n'avais pas fait gaff !
Merci mecanoman211087  ;)
Du coup ma clé dynamo va bien ou pas ? Elle commence à 26 non, ça devrait passer ? E n'oublie pas la loctite ;)
Je n'ai pas utilisé la clé dynamo ni de loctite.
J'ai juste serré toutes les vis de façon modéré et j'ai vérifié assez régulièrement le serrage, rien ne bouge même après 2000 bornes.
