[neiman] direction bloqué et pas de clé
Démarré par kekenn, 17 Mars 2012 à 00:57:59
J'ai un soucis en ce moment sur une yam fz, la direction est bloqué et il n'y a pas de clé.
Comment je peux faire pour débloquer sans clé la direction ? :(
y a bien la technique du grand coup de latte dasn le bout du guidon, mais apres, faut changer le neiman...
Le neiman va être changer
Le coup dans le guidon c'est le tube de diretion qui va prendre c'est certain...
c'est comme ca que se font braquer les scooter (enfin se faisaient quand j'avais 14ans...)
Wimps
Avec une vue éclaté du système qui bloque la direction y aurait peut être moyen de trouver un truc à faire? :?:
De ce qu'on m'a expliqué, je "grand coup de latte" dans le guidon n'abime pas la direction, en fait, ça casse juste un téton qui bloque la direction. Systeme tout con en fait, c'est pour ça que ça n'arrête pas les "vrais" voleurs
J'ai couper les vis autocassante mais vu que le neiman est sur le té il a fallut que je sorte la disqueuse pour couper la bite en acier qui sert d'antivol...
Sujet resolu
t'as plus qu'a te trouver un neiman neuf...
9rforce38
balance du dégrip wd 40 dedans est soucousse bien !
Autry D
Bonjour et merci pour ta superbe présentation :'(, le sujet a déjà été lu 7390 fois pour te dire que la réponse intéresse spécialement ceux qui n'ont pas de clé pour démarrer la moto !!! et ce n'est pas ici que l'on pourra te répondre. Ton concessionnaire est ton ami, à la limite démonte ton neiman et porte le chez ton concessionnaire avec ton certificat d'immatriculation et là il pourra t'aider.
9rforce38
Mci pour ta réponse mais mon Neman fonctionne avec la clé juste pas de jus pour démarrer je veut juste la combine pour shunter les bon fils je mettrai un inter
Sujets Similaires (3)
