[ER-6 Freins] changement plaquettes de freins ER6
Démarré par Piloux, 02 Janvier 2012 à 10:44:32
vidéo modifiée
:merci:
Sympa, l'idée du tuto en vidéo. Par contre il me semble que la fin de la vidéo s'enchaîne trop rapidement. Par exemple, on ne comprend pas ce que tu montres sur la durite à la fin. :desole:
Et en commentaire, tu pourrais ajouter les couples de serrage préconisés et les outils nécessaires, non?
les couples de serrage pour ça  j'ai fait au hasard selon moi..
j'avais cassé ma clé dynamométrique...
donc je peux la refaire en plus de temps par images...(si jai gardé l'origine, je la remets)
les outils oui tu as raisons
-bon je note, c'est ma première vidéos de ce style...
  ça jamais été fait en videos? ah bon...ben vouala  :-D
c'est fait... c'est mieux??
Y'a que les lâches qui freinent .....  >:D >:D
Citation de: Olympmars83 le 02 Janvier 2012 à 16:09:36
c'est pas possible "ils" l'ont pas vacciné   :-D  <D
Non mais regardez le, l'autre! Je te rappelle que sur la dernière vidéo d'Hébus (tu sais: pas celle où il t'a déposé au premier virage, l'autre où il s'est forcé à rester derrière toi) ton feu stop joue les stroboscopes. Si jamais tu as un problème de batterie/allumage, n'hésite pas à mettre un feu à LEDs à l'arrière -> tu économiseras la moitié de la consommation électrique de ta brêle. :sifflet: :-D
@Piloux: super la vidéo. :pouce: Manque plus qu'à virer la bande son de film de boules.  <D
Citation de: Happy_Wizard le 02 Janvier 2012 à 16:37:19
ohhhhhhhhhhhh c'est pour danser en travaillant !
il avait mis une bougie  olympe ce jour là  c pour ca
Danser... oui oui oui... on te crois.
Tu serais pas du genre "Party Boy", toi?
Citation de: Happy_Wizard le 02 Janvier 2012 à 17:11:16
un de tes fantasme  inavouables?
Wimps
Moi ça m'aurait pas plu de me faire traiter de Grande Gueule comme ça! Je ne suis pas pour la violence, mais quand même, des fois, il y a des baffes qui se perdent...  :sifflet:
Comment ça, je déforme tout?  :-D
t'as oublié la référence pour les plaquettes pour l'er6...  voiiiiillà
mais kiléconcebelge
y pourrisse mon topic
et pour la Belgique le temps cette année ->
On arrete le HS et merci pour la video piloux !!  0(0
gilles zr7
bonsoir
j'ai a une époque essayé de démonter les étriers, ça été mission impossible, les vis beaucoup trop serrées , même avec du dw40 , clé a choc bas gamme,  clé a pipe et rallonge , je pense que ça été serré comme un malade dans un garage a la clé a choc , j'ai commencé a arrondir les vis et du coup je n ose plus.
et vous avez vous eu le même problème   ???
Jamais, mais c'est vrai que les vis de maintien des étriers sont particulièrement exposées aux projections de la route et peuvent donc se gripper très fortement.
Si tu es sûr de tes clés (bonnes douilles bien costauds) tu peux ré-essayer avec du WD40 en faisant une couche de dégrippant, un chauffage (moi je le fais au fer à souder en général) et après ça une deuxième couche de WD-40 avant de tenter un petit coup de clé+rallonge ou clé à choc. Et par contre, si tu arrives à les débloquer, fonce tout de suite (facile, sans freins :biggrin: ) acheter de nouvelles vis pour remplacer les tiennes qui commencent à s'arrondir. ;)
rien de tel que ce type de clé là ou de bonnes douilles....Facom entre autre..
Tilou
 >:D super bien fait en plus !
Tes un gringalé Piloux tu fais quoi 60/65 kilo ???  <D <D >:D
Moi je veux bien la ref ! je vais le faire en même temps que de mettre en place mon prolongateur de GB av !!! ???
