Poue limiter ce phénomène de blocage de roue, tu peux essayer de mettre un coup de gaz (moto débrayée) pour faire monter ton moteur en régime, et de suite après tomber ton rapport.
En fait le problème quand on rétrograde c'est que ta roue arrière va freiner ton moteur, et donc le faire aller du bas du compte tour, vers le haut. En descendant le rapport tu vas faire prendre des tours au moteur, mais c'est bien et bien ta roue qui va le freiner.
Pour limiter l'effort, si tu montes en tours minutes, le 'choc', ou l'effort sera moins violent puisque tu auras déjà amené le régime moteur où il faut.
Je le fait à 8:27 là :
http://youtu.be/wDq99EdHhrg?t=8m19s
