le fait est que si ton jeux au soupapes est en bouze, cela influ assez grandement sur la carburation ....
donc 2 tour ou 3, si l'admission est mal réglé ou l'echapement est trop fermé ben les bougies seront sois blanche sois noir tu peux pas trop t'y fier ....
En faite sa fonctionne comme sa, si ton jeux au soupapes est dans les normes, et que ta carburation est dans la cote (richesse a 1.75, 2T, voir 2.25 ...) sa tourne correctement (on écarte une perte de compression, des segment mort, sa tu oubli ce n'est pas du tout ton cas ...)
Si ta soupapes descend trop (le plus souvent) que prévu, ben sa pu, du coup les carbu en demande +, pis tu te retrouve dans des réglages de merde, tu t'en sors pu ...
sa serais bien de savoir de quand il date quand meme
