[ZR-7 Révisions] Révisions du ZR7
Démarré par HotCmel, 11 Avril 2006 à 23:36:38
0 Membres et 30 Invités sur ce sujet
j1000
Bon je vais bientot commencer la revision des 90 000  :-D
au programme :
Amortisseur (reconditionner) 180 €
Bras oscillant (j'avais du jeu dans le miens) (lot piece internet)
Kit chaine 130 €
Pipe d'admission 80 €
Embrayage (lot piece internet)
Cable Accelerateur (aller / retour) 36€
cable compteur 20 €
Cable d'embrayage 20 €
Huile de fourche (voir joints spi mais c'est pas sur car pas de fuite) 13 € + 8 € / joints
vidange 5€ (huile offerte)
bougie 10 €
garde chaine (j'en avais plus suite a un ras de roue cassé) (lot piece internet)
disque de frein (lot piece internet)
nettoyage des etriers (huile de coude)
Purge freinage (prix du Dot4)
netoyage carbu (huile de coude + triclo)
graissage en tout genre (graisse MOS/bisurlure offerte)
roulement de couronne (pas cher)
resserage diversse (j'en ai marre de perdre des vis  :o)
amortissuer de couple (lot piece internet)
un peu de rafistolage a la fibre de verre (du temps et un kit reparation)
... puis bon je verrai au fur et a mesure que je demonterai si il faut encore faire quelque changement.
En gros 650 € de piece et 0€ de Mo mais pas mal de temps car je fais tout moi meme
c est clair que la tu as du taf  Oo: mai apres elle est repartie pour un second tour de compteur  0(0
 Oo: effectivement du taf a venir...
Et si tu as le temps de faire des tofs em même temps... 0(0 0(0 0(0
roubaix51
#403
copier collé dans le bon fil:
Citation de: roubaix51 le 07 Août 2007 à 18:45:14
Grosse revision:
- vidange, reglage soupapes, filtres air, huile
- disque et plaquettes de frein AR
- vidange huile de fourche
- 6h de MO
657 €
GLOOOOOOOOOUUP !! juste avant les vacances dur!!!!!
le changement d'huile de fourche était vraiment necessaire, huile sale et fourche devenant molle  ........  je commencait a guidonner a 180  (je sais c'est pas bien....)  alors que maintenant, c'est impec
j'ai fait mettre une huile  un peu plus costaud
le disque AR:  177€
les plaquettes:  46€
huile fourche:  19.75€ + 20.20 pour les 2 joints spy
MO : 50€/h
ce qui explique la lourdeur de la facture
essayez de rouler en permanence a 2   vous verrez comment se comportent les pieces d'usure.
né Ch'ti,
Ch'ti je suis,
Ch'ti je reste
beanos
Bon je fais mon compte rendu de ma révision des 48.000 km, effectuée chez Poix Moto (Concess Suzuki) à Amiens (80)
Vidange huile moteur
Vidange de la fourche + remplacement par de la 15W
Remplacement des filtres à huile et à air
Remplacement des bougies
Remplacement du liquide de frein avant
Sychronisation des carbus
Serie de controle :
   - Jeu des soupapes
   - Eclairage
   - Pression des pneus
   - Plaquette de frein
   - Tension de chaine + réglage
   - Garde de l'embrayage + réglage
Niveau des différents liquides (Frein, huile, ...)
Graissage en tout genre (Béquille, sérrures, chaine, ...)
Main d'oeuvre 36.79 €/h
Total = 260.68 €
Je pensais m'en tirer pour largement plus donc je suis plutôt satisfais.
beleg
Révision 36000.
4 bouchons ZR750 : 59€
1 join couvercle : 37€
1 filtre air : 20€
1 joint vidange : 0.50€
1 filtre huile : 6€
4 bougies : 19€
1 ampoule compteur : 2€
3.6L huile 10w40 : 40€
0.83L huile fourche 20W : 12€
5.5h Main d'oeuvre : 275€  :'(
Graissage/Réglage divers
Total : 477  :'(
On va voir ce que le passage à la 20W change, mais l'huile de fourche meme si encore bonne rendait les freinages d'urgence limite dangereux (avant qui s'enfonce, arriere qui bloque).
Ex ER5, ZR7, Versys ...
THEDAFFY59
pour ma part, tout ce que je peux faire moi meme, je le fait, comme la vidange remplacement du filtre a huile filtre a air, les bougies la tension de chaine etc... apres tout ce qui est reglage, je donnerai ma moto dans un atelier specialisé sur trhit st leger, le mec est un ancien mecano de chez kawa qui c mis a son compte, et il est pas cher du tout pour preuve il ma fait un devis pour ma chaine de distrib + reglage carbu + synchro et je m'en tire pour le tout a 230€  main d'oeuvre compris !!!,, je pense qu'il n'y a pas photo surtout vu la renommé du gas !
On the road again !!!
rammstein80
beleg j'ai payé mes ampoules compteur 1 euro piece chez moto expert ,il n'y a pas de petites economies :biggrin:
passmoilsel
Je suis super content car bientot arrive ma révision des 36000....euh c'est pas ca qui me contente mais je n'y connais rien et m'apretais à la laisser à un concess pour la faire.
Or je viens de changer de boulot et un collegue responsable mecanicien, motard faisant tt son entretien seul m'a proposé de faire la révision+kit chaine...j'ai qu'à acheté les consommables !
En + , il va en profiter pour m'apprendre les trucs simples que je peux faire tt seul (vidange...).
Donc c'est cool et merci Francis (mon collegue !).... jsuis impatient de voir et d'apprendre. :)
V
Raikohrican
Pour la révision des 36.000kms tu as aussi le contrôle du jeu aux soupapes et peut-être une synchro carbu à faire. Si ton pote peut te le faire c'est cool (ca t'éviteras 3h de main d'oeuvre à payer :-\ ), tu auras juste à lui fournir les joints (t'en auras quand même pour pas loin de 100€) et à la limite les pastilles ;)
Le reste, s'il peut t'apprendre tant mieux, mais c'est vraiment pas sorcier :)
j'ai rendez vous mardi pour celle des 30000...
Il est prevu ..;
Reglages des carbus....
Soupapes... on ne l'avait pas fait aux 24000
Remplacement des pipes d'admissions....
estimation entre 350 et 400 euros...
Kawasien
Elle son ci abimer que ca a 30m kms ???
passmoilsel
Citation de: Raikohrican le 28 Septembre 2007 à 10:47:16
effectivement, il m'a dit qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour la synchro carbu.... bon si j'ai que ca a faire faire en garage ca me va... et puis apprendre un peu les rudiments, ca ca me botte carrement
V
Citation de: Kawasien le 28 Septembre 2007 à 11:12:49
t'as fait le coup du pinceau/SP95 pour voir si c'est percé ?
Kawasien
#416
Citation de: cpg le 29 Septembre 2007 à 08:52:55
Moi perso je les laisserai ci non y va te les changes tout les 30 Mkms. Les mienne on 60M et franchement tu peux encore en faire  ;)
en fait ...c'est moi qui ait demandé à les changer ..lui etait plutôt d'avis de les laisser encore un peu en effet...
mais je serais plus tranquille comme ça... ;)
tintin
salut alors moi pour une revision des 48000km jen ai eu pour 265euros
-> synchro carbu et jeux au soupapes ->185euros hors pieces
     3pastilles a 6Euros l'unité
->bougies X4 ->16euros
->filtre a air  ->jsé plus
->filtre a huile  ->5,20euros
->huile elf competition auto 10W40 20euros les 5L   ( aucun pb depuis maintenant plus de 600 bornes)
voilaa vous savez tout, je n'ai pas fait sa chez kawa mais chez F3D moto
je penche donc je suis
il va faire beau raymond, le motard est tout excité
Voila ! j'ai récupéré titine ce matin...et j'ai maintenant le portefeuille plus legé...  :'(
Je pense que c'est dans les prix ....
et je trouve qu'ils ne m'ont pas trop massacré sur la MO
Et en tout cas ....maintenant ...Elle ronronne comme un gros chat....
Et j'ai même perdu le plus gros de mauvaises vibrations au 3000 t/mn  Oo:
