Nouvelles:
Auteur Sujet: [Tuto] Reglages des suspensions  (Lu 36547 fois)
Hors ligne HotCmel
  • Administrateur / Fondateur
  • Administrateur
  • Sexe: Homme
  • Année: 2012
  • Couleur: Blanche
  • Lieu: GARD
  • Moto: VERSYS 1000
le: 21 septembre 2006 à 00:11:22
Dureté des ressorts
La course morte correspond à l'enfoncement de la suspension sous l'effort seul du poids de la moto. Réglage de la course morte des suspensions en agissant sur la pré charge des ressorts :
avant (20 à 30 mm)
Pour une utilisation routière 15% à 30% du débattement total
et arrière (~ 10 mm)
Pour une utilisation routière 10% à 25% du débattement total
Durée de vie des ressorts ~ 2 ans
Hydraulique des amortisseurs
Le rôle de l'amortisseur est de freiner la course de la suspension, en compression et en détente. Pour le réglage, on partira de l'amortissement maximum pour l'assouplir jusqu'à la valeur désirée. Le réglage de la compression s'effectue en agissant sur une vis située sur le bas de la fourche et sur la bombonne de l'amortisseur arrière. Le réglage de la détente s'effectue en agissant sur un vis située en haut des tubes de fourche et en bas de l'amortisseur arrière ou en changeant la viscosité de l'huile mais cela affectera la compression et la détente.
Durée de vie de l'huile ~ 1 an
Assiette
L'assiette correspond à l'inclinaison de la moto par rapport à l'horizontale. La modification de l'assiette fait évoluer la répartition AV/AR du poids de la machine. Attention les modifications de précharge des ressorts modifient l'assiette.
AVANT
La moto tape sur les bosses en ligne droite et au freinage :
Cause 1 : La fourche est trop dure, soit en ressort, soit en hydraulique
Remède 1 : Détendre la précontrainte du ressort et/ou desserrer la compression
Cause 2 : La fourche est trop souple et arrive en butée
Remède 2 : Durcir la précontrainte du ressort et/ou resserrer la compression
La moto guidonne :
Cause : La moto n'est pas assez vive pour absorber les irrégularités répétées
Remède : Assouplir la détente
La moto se redresse sur les bosses ou sur les freinages sur l'angle :
Cause : La fourche s'enfonce trop rapidement
Remède : Resserrer la compression
La moto est instable en entrée de virage et au freinage :
La moto est instable en entrée de virage au relâché de frein : (sous virage)
Cause : La fourche se détend trop
Remède : Resserrer la détente
La moto est paresseuse en entrée de virage
et/ou la roue avant perd le contact avec la route à l'accélération :
Cause : La moto est trop haute de l'avant
Remède : Diminuer la précontrainte et/ou la compression
La moto plonge vers l'intérieur du virage : (sur virage)
Cause : La fourche se détend trop lentement
Remède : Dimuner la détente
La moto est instable de l'avant en virage bosselé :
Cause : La suspension n'est pas assez vive
Remède : Diminuer la compression
ARRIERE
La moto s'inscrit difficilement en virage :
Cause : L'arrière s'enfonce trop
Remède : Augmenter la précontrainte (! la suspension peut sembler dure à cause du système de biellettes car en s'enfonçant trop elle réagit de manière brutale)
La moto louvoie à haute vitesse :
Cause 1 : La moto se tasse de l'arrière
Remède 1 : Durcir la précontrainte du ressort
Cause 2 : La roue avant manque d'appui
Remède 2 : Rehausser l'arrière de la moto
La moto tape de l'arrière sur les bosses en ligne droite :
Cause : La suspension est trop dure, soit en ressort, soit en hydraulique. La roue arrière perd le contact avec le sol sur les inégalités, la moto est nerveuse en ligne droite et s'incrit facilement en courbe.
Remède : Détendre la précontrainte du ressort et/ou desserrer la compression
La moto sousvire, l'avant se soulève perd l'adhérence, l'arrière se dérobe :
Cause : La suspension est trop souple et travaille sur sa course morte
Remède : Durcir la précontrainte du ressort et/ou amortissement en compression
La moto perd sa précision en sortie de virage :
Cause : Le transfert des masses à la ré accélération est trop rapide
Remède : Resserer la compression de l'amortisseur arrière
La moto se dandine, pompe à la ré accélération :
Cause : L'amortisseur se détend trop vite sur les bosses ou si la roue glisse
Remède : Resserrer la détente de l'amortisseur arrière
Pertes de motricités brutales sur inégalités :
Remède : Desserrer la détente et/ou la compression de l'amortisseur arrière
ASSIETTE
La moto élargit les trajectoires :
Cause : La valeur de chasse est trop importante
Remède : Basculer l'assiette de la moto sur l'avant
La roue avant engage exagérément en entrée de courbe :
Cause : La valeur de chasse est trop faible
Remède : Réhausser l'avant de la moto, ou abaisser l'arrière
MEMENTO
Pour plus de maniabilité :
Lever l'arrière
Baisser l'avant
Durcir le ressort AR
Durcir le ressort AV
Durcir la suspension en général
Baisser le niveau d'huile de fourche
Raccourcir l'empattement
Réduire l'angle de chasse
Desserrer la détente AR, freiner l'AV
Précharge ressort AR, décharge ressort AV
Réduire la dimension du pneu AR
Réduire le poids des roues
Réduire le régime moteur (effet gyroscopique) dans l'enchainement des virages (passer l'enchainement avec 1 ou 2 rapports de plus)
Inconvénients :
Perte de GRIP AR
Perte de GRIP AR + instabilité au freinage
Perte de GRIP sur angle moyen
Instabilité au freinage
Confort
Perte d'adhérence brutale (louvoiement)
Perte de GRIP AV
Pompage dans les courbes
Moins de GRIP sur l'angle maxi
Perte d'adhérence
Coût
Moins de stabilité et d'accélération dans la sortie de la dernière courbe
Merci a celui qui me la transmis  ;) je ne sais plus qui  :sifflet:
« Modifié: 20 septembre 2009 à 13:32:50 par cpg »
Comment inserer une photo
Hors ligne tropical
  • Tord la poignée
Réponse #1 le: 22 octobre 2008 à 18:36:15
je vien de tombée sur se topic c est genial sa merci a toi chef!! :-[
VIVEMENT LE Z750 ou 1000
Kawasien
  • Invité
Réponse #2 le: 22 octobre 2008 à 20:22:31
C'est vraiment excellent
Tu devrai numéroter les deux dernier paragraphe.
Vue qu'il vont ensemble se serait plus simple pour trouver l'inconvénient
  • Invité
Réponse #3 le: 20 juillet 2009 à 17:52:18
http://www.les7pechesdumotard.fr/Comment-regler-ses-suspensions,158.html
voilà un lien intéressant !
j'en avais un autre déjà posté ici je crois, mais où ?
Hors ligne rafale
  • V.I.P
  • Sexe: Homme
  • Lieu: Amboise (37)
  • Moto: Yamaha 850 XS | Ducati Monster 1100S
Réponse #4 le: 20 juillet 2009 à 22:36:50
Avec en bas de page ce lien qui reprend ça avec des schémas.  ;)
Hors ligne Mamykawa
  • V.I.P
  • Sexe: Femme
  • Elle est pas belle la vie
  • Année: 2005
  • Couleur: Noiraude
  • Lieu: Saint Rémy de Provence
  • Moto: Z750 S
Réponse #5 le: 22 juillet 2009 à 03:15:29
Je viens de tout lire et je suis encore plus perdu qu'avant  :tache:
Plus je lis et relis ce topic plus je m'embrouille  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
La mécanicienne du couple dort (3h13) je devrais en faire autant !!!
Heureusement que l'on se voit après demain ... pour des explications nickel (5-3 mais 6-4 depuis Killbabié) comme d'ab !!!
Hors ligne Killbabié
  • Pose le genou
  • Sexe: Homme
  • Couleur: gris bleue
  • Lieu: Courthézon
  • Moto: Zr7 crashée
Réponse #6 le: 22 juillet 2009 à 09:10:35
je met 7-4  quand je suis en duo, c'est chargé, sinon 5-3 c'est quand je suis seul, mais ça dépend après de l'état de l'amorto arrrière  :-D
il me semble que comme tu étais en duo, je t'avais mis du 6-4. Quand je suis seul et que je laisse le réglage de l'amorto en duo, j'ai le cul qui chasse sur les freinages appuyés
« Modifié: 22 juillet 2009 à 09:13:37 par Killbabié »
Hors ligne kekenn
  • Membre Spécial
  • Sexe: Homme
  • Année: 2004
  • Couleur: Bleu
  • Moto: 900 cbr / 1000 svs
Réponse #7 le: 24 juillet 2009 à 12:24:17
7-4 dans toutes les situation (je pèse 80kg)
Sa bouge pas, et j'aime bien quand c'est dur  :sifflet:
Hors ligne rafale
  • V.I.P
  • Sexe: Homme
Réponse #8 le: 24 juillet 2009 à 14:14:24
 <D
Hors ligne wax49
  • Passe son permis
  • Sexe: Homme
  • ZR-7 2001 Angers (49)
Réponse #9 le: 14 octobre 2009 à 14:52:01
Salut je ne suis pas mecano du tout mais j'aimerais régler mz fourche pour pouvoir le baisser vous parler de 7-4 6-4 j'y comprend rien a l'aide
$$$ Wax49 $$$
       ZR-7
MacMary
  • Invité
Réponse #10 le: 16 octobre 2009 à 11:43:11
salut,
7 c'est le réglage de précontrainte de l'amorto arrière, la bague juste en dessous du ressort (elle a 7 positions, 1 la plus basse et 7 la plus haute et donc où le ressort est le plus précontraint.)
4 c'est le réglage d'amortissement, ou dureté de l'amortisseur. Il se trouve complètement en dessous de l'amorto, c'est une espèce de molette à 4 positions (1 quart de tour par position). 1 est le plus souple, et 4 le plus dure.
Personnellement j'ai ma moto depuis juillet, et j'ai réglé mon amorto arrière il y a un mois, je suis passé de 4-2 à 7-4 et je le regrette pas!!! j'aurais dû le faire bien plus vite! La moto est bien plus vive et rassurante. Il ne me reste qu'à changer l'huile de fourche (date de 2001!!) et faire un réglage de précontrainte ensuite, car lorsque je relache les freins en virage ça fout les boules!!
MacMary
  • Invité
Réponse #11 le: 16 octobre 2009 à 11:47:07
j'avais pas vu que tu voulais baisser ta fourche, je te le déconseille et je ne crois pas que ça soit possible. Il faut utiliser toute la course de ta fourche et ne cherche pas à diminuer la précontrainte pour baisser l'assiette, ça serait très casse gueule et ça n'est pas une moto sportive. Si tu veux être penché en avant : change de moto ;)
Hors ligne raoul
  • V.I.P
  • Sexe: Homme
  • Couleur: Grise
  • Lieu: Basses Alpes
  • Moto: 1150 GSAdv - FZR 1000 - XTZ 750 ST
Réponse #12 le: 16 octobre 2009 à 11:55:55
attention aux posts consécutifs ... merci d'utiliser la fonction modifier : https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,11081.0.html  ;)
Hors ligne wax49
  • Passe son permis
  • Sexe: Homme
Réponse #13 le: 17 octobre 2009 à 14:41:45
et bien ecoute, je te remercie pour les explications, c'est qu'en faite ma moto sous vire pas mal, elle s'eloigne de la trajectoire dans les virages, je n'ai pas confiance en elle pour pencher; je pense ke mon amorto est mort vu ke je fais 115kg... :sifflet:   j'en ai vu a 459€ l'amorto complet tu en pense koi?
$$$ Wax49 $$$
       ZR-7
Hors ligne wax49
  • Passe son permis
  • Sexe: Homme
Réponse #14 le: 17 octobre 2009 à 14:52:31
l'assiette de la moto est vers l'arriere a 7, non? ???
$$$ Wax49 $$$
       ZR-7
Hors ligne cpg
  • Modérateur Global
  • Sexe: Homme
  • Moto: Suzuki DL 650 V-Strom
Réponse #15 le: 17 octobre 2009 à 20:27:41
Hors ligne Happy_Wizard
  • V.I.P
  • Sexe: Homme
  • Année: 2007
  • Couleur: Fusion White
  • Lieu: Montagne Ardèchoise
  • Moto: Street Triple rRr
Réponse #16 le: 29 avril 2014 à 16:41:56
Petit :up: parce que ce topic en vaut la peine et parce que je pense qu'il faudrait que je me penche plus sérieusement sur mes réglages.
Je suis en train de régler mon amorto. Quand la roue arrière est délestée, j'ai 53cm de distance entre mon axe de roue et un point fixe du cadre. Quand je monte sur la moto, j'ai 48cm de distance entre ces deux points. Mais comment est-ce que je peux connaître ma course totale, sachant que peu importe comment je jette mes 75Kg sur la moto, je n'arrive jamais en butée d'amortisseur?
Et en ce qui concerne l'hydraulique, j'aimerais bien ralentir un peu la détente. Voilà une vidéo prise de retour de la boulangerie.
Si on regarde à partir de 1:50, j'ai vraiment l'impression que ça pompe sévère et qu'il faut que je freine un peu la détente. Mais comment faire, sachant que la RMT de Z1000 (celle de mon amorto) ne donne que ça comme info:
Citation de: RMT
Pour le réglage de la détente hydraulique, visser dans le sens horaire augmente la détente, dévisser diminue la détente. Le réglage de base est de 3/4 de tour à partir de la position complètement vissée.
Mais qu'est-ce que ça veut dire "augmenter la détente"? ??? Il faut que je visse pour ralentir plus le fluide? Parce que d'après le tableau, je suis déjà plus très loin du serrage max. :?:
« Modifié: 29 avril 2014 à 17:24:43 par Happy_Wizard »
Hors ligne MHC
  • Passe son permis
  • Sexe: Femme
  • Année: 2003
  • Couleur: bleu
  • Lieu: Charleroi
  • Moto: zr7
Réponse #17 le: 15 octobre 2014 à 14:08:01
J'ai problème (majeur!) je ne suis pas capable de "sentir" la moto! Et donc incapable de dire quel comportement et quelle réaction elle a dans certaines situations! C'est un soucis car ma sécurité dépend du réglage de la moto, coment fait-on pour apprendre à "sentir?  ???
« Modifié: 15 octobre 2014 à 14:19:17 par MHC »
"Shoot myself in the foot to make a point I can't prove
To get it back to you
That's just my signature move"
  • V.I.P
  • Sexe: Homme
  • Année: 2007
Réponse #18 le: 16 octobre 2014 à 08:52:58
Bah faut rouler. :desole:
Hors ligne MHC
  • Passe son permis
  • Sexe: Femme
  • Année: 2003
  • Couleur: bleu
  • Lieu: Charleroi
  • Moto: zr7
Réponse #19 le: 19 octobre 2014 à 13:35:52
--' j'ai déjà fait 400km depuis que je l'ai (10 jours) mais merci pour ce conseil.
Related Topics
7 Réponses
7372 Vues
Dernier message 31 mars 2011 à 13:12:11
par jack_capvil
23 Réponses
7460 Vues
Dernier message 15 janvier 2014 à 22:00:56
par lolo_du_29
2 Réponses
2463 Vues
Dernier message 05 août 2014 à 12:00:05
par moger
9 Réponses
7232 Vues
Dernier message 25 août 2017 à 10:22:08
par Helor
4 Réponses
1191 Vues
Dernier message 09 mai 2021 à 10:14:47
par Thomak11
