Forum Kawasaki : Versys - Z - ER6 - ZZR - H2 - SX - Ninja - VN
Nouvelles:
Auteur Sujet: [ZR-7 Carburateur] Petite découverte au sujet des carbus  (Lu 7345 fois)
Hors ligne mr-fred
  • Passe son permis
  • Couleur: toutes
  • Lieu: le Havre
  • Moto: CX650E, GSX750Inazuma, ZR-7 1999
Bonjour à tous,
Pour planter un peu le décor, je suis proprio d'un 750 GSX inazuma 1999, moteur issus des GSX-R du milieu des années 90. Mais je viens de récupérer un ZR-7 N assez maltraité. Je suis en train de faire l'état de lieux, pas très réjouissant pour le moment.
Mais là, j'ai fait une petite découverte au sujet des carbus de ses deux motos.
Comme j'ai pas envie de refaire un copier-coller, je vous laisse découvrir ce sujet ici:
http://inazuma.bbfr.net/bloc-moteur-f12/comparaison-carbu-zr-7-et-gsx-750-t2308.htm#58709
Bonne lecture
« Modifié: 27 février 2011 à 22:19:06 par cpg »
Hors ligne mr-fred
  • Passe son permis
  • Couleur: toutes
  • Lieu: le Havre
Réponse #1 le: 26 avril 2010 à 19:06:27
Bonjour à tous,
Suite à la demande d'un modo, je vous retranscris l'intégralité du post de l'autre forum
Certains l'ont peut être déjà lu sur le post de présentation, j'ai recueilli un ZR-7 maltraité.
Je suis en train de faire l'état des lieux. Mais en démontant la rampe de carbu, j'ai eu la curieuse impression de déjà vu.
La preuve en image
L'entrée d'air
GSX
ZR
L'entrée Moteur
GSX
ZR
Le fameux capteur d'ouverture des papillons
Le coté opposé
Maintenant voici la grosse différence le montage
Vous l'avez bien vu, les entraxes ne sont pas les mêmes. donc à priori par d'intergeangeabilité. Et bien pas sur
On peux monter les aiguilles du GSX dans le boisseau du ZR et inversement, d'ailleurs, les boisseaux sont identiques
Les vis de ralenti sont identiques
Mais ce ne sont pas les seules regardez la suite
Bon la c'est le mauvais exemple, j'ai découvert un dynojet Stage 1 mal monté (les rondelles de calage était au fond du boisseau)
Gicleur de 100 et un étage supplémentaire de diffusion pour le ZR, il reste tout de même interchangeable
Le reste est une copie
Voici d'ailleurs la seule pièce qui ne soit pas la même, et allez savoir pourquoi, le pointeau est 2 fois plus gros (en surface), que le GSX
Bon et alors vous allez me dire, quel intérêt?
Personnellement, un petit test pour voir si une rampe de carbu prévu pour un moteur de 85Ch aiderait un moteur de 75 bourrins à s'exprimer un petit peu plus.
De deux, une réserve potentiel de pièces chères ou dures à trouver
J'oubliais un autre détail.
Le ZR est équipé d'un système de dégivrage qui est compatible avec le GSX.
Le thermocontact se met en lieu et place d'une vis et les résistances se logent dans un alésage existant sur le corps du carbu du GSX
J'apporte une précision sur les photos.
Si vous regardez les boisseaux, il y en a 1 qui a 3 trous. Ce n'est pas normal.
L'ancien propriétaire a du se prendre pour le mozart des préparations de carbus, alors qu'il ne passe même pas les qualifs de la Star AC.
Ce crétin a lu en biais ce que l'on trouve sur certains forums.
Pour résumer, certaines personnes faisant des prépas moteur presque complète pour gagner quelques Watts et en nervosité, percent les boisseaux au niveau de l'aiguille, ce qui permet d'augmenter la vitesse de monter de ces derniers.
MAIS, cela n'est valable et utile (enfin pour moi) que pour des prépas pour circuits d'une (ouvrir trop vite dans un rond point et c'est la chute assurée), et où le filtre à air et la cartographie d'allumage ont été revus.
Hors le babouin qui a fait ça, n'avait pas mis de cornets (filtre et boite à air stock), a bloqué les vis de richesse/ralenti, casser la molette de réglage de ralenti (tu m'étonnes vu le volume d'essence qui devait arrivé, il a jamais pu avoir les 1500 tours requis).
Je déconseille donc très fortement cette manip dangereuse pour les simples mécanos et utilisateurs comme moi.
« Modifié: 26 avril 2010 à 19:08:59 par mr-fred »
Hors ligne cpg
  • Modérateur Global
  • Sexe: Homme
  • Moto: Suzuki DL 650 V-Strom
Réponse #2 le: 26 avril 2010 à 19:24:25
ok..donc c'est un topic pour dire ce qu'il ne faut pas faire...  :-D
ben Merci...
de toute façon même sans l'info je n'aurais jamais touché a mes carbus...  :-[
Hors ligne mr-fred
  • Passe son permis
  • Couleur: toutes
  • Lieu: le Havre
Réponse #3 le: 26 avril 2010 à 20:17:02
Salut cpg,
Je pensais pas l'avoir écrit dans ce sens, mais oui aussi.
On peut toucher aux carbus, mais cela nécessite, à défaut de connaissance théorique ou pratique, au moins un entourage qui maitrise le sujet.
Si tu vas faire un tour sur le site Dynojet, le kit stage 1 ne fait qu'améliorer légèrement voir lisser la courbe original de puissance du moteur, et sans prétendre de gain. D'ailleurs dans la doc en ligne du Stage1, le changement du filtre à air par un K&N est optionnel. Mais en aucun cas, ils préconisent de percer les boisseaux.
Pour le ZR
http://www.dynojet.com/pdf/European/Kawasaki/E2174.001.pdf
Pour le GSX
http://www.dynojet.com/pdf/European/Suzuki/E3162.001.pdf
Si vous avez vu les ref des pièces, les gicleurs sont les mêmes.
Hors ligne Kemet
  • Roule en moto
  • Sexe: Homme
Réponse #4 le: 29 avril 2010 à 17:20:58
Salut Mr-Fred, En effet, notre zr n'a pas l'exclu des carbus cvk, mais du coup je serais très curieux de connaitre les references exactes des aiguilles du gsx ou plus precisement, leur diamètre sur la partie hors gicleur (il paraît qu'un diamètre très légèrement inferieur à celui d'origine rends la richesse plus homogène sur les differentes charges moteur).
Au fait les tubes d'émulsion et les aiguilles du zr7 sont differents qu'il s'agisse des cylindres 1 et 4 ou bien 2 et 3. Donc s'il en est de même pour ton gsx, et que tu as ces précisions... merci d'avance ;)
Hors ligne rafale
  • V.I.P
  • Sexe: Homme
  • Lieu: Amboise (37)
  • Moto: Yamaha 850 XS | Ducati Monster 1100S
Réponse #5 le: 29 avril 2010 à 18:07:02
Merci pour ce "reportage".  :incline:
Hors ligne mr-fred
  • Passe son permis
  • Couleur: toutes
  • Lieu: le Havre
Réponse #6 le: 29 avril 2010 à 21:46:29
Bonsoir tous,
Merci pour le renseignement au sujet des tubes émulseurs du ZR, car pour le GSX, ceux sont les mêmes peu importe le cylindre. et donc e n'aurai pas fait gaffe au remontage, faut d'ailleurs que j'investisse dans la RMT .
Pour les ref Kawa et Suz, ils n'ont pas le même système de référencement
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1999-f1-zr750_model12733/partslist/E1612.html
http://www.cmsnl.com/suzuki-gsx750-1999-x_model13725/partslist/FIG12.html
Pour info, le gicleur principal est marqué 105 pour le GSX, et 100 pour le ZR.
Pour les aiguilles, j'ai pas de pied à coulisse sous la main, donc je ne peux pas te donner le diamètre de l'aiguille du GSX
Ce que tu dis est confirmé par les doc de Dynojet, qui propose de "descendre" le gicleur principal en fonction de ce que tu as dans la boite à air et à l'échapement
Hors ligne derricc
  • Pilote
  • Sexe: Homme
  • jusqu'ici tout va bien GAZZ!!!!!!!
  • Couleur: gris bleus les plus belles biensur !!!!
  • Lieu: eure limite calvados
  • Moto: zr 7
Réponse #7 le: 30 avril 2010 à 02:05:42
Related Topics
23 Réponses
5143 Vues
Dernier message 21 octobre 2006 à 18:45:57
par pierre6110
11 Réponses
3346 Vues
Dernier message 20 août 2008 à 21:52:25
par Killbabié
5 Réponses
1947 Vues
Dernier message 16 mars 2009 à 21:12:16
par laprune
19 Réponses
4330 Vues
Dernier message 04 avril 2009 à 09:57:56
par TETE13
12 Réponses
3352 Vues
Dernier message 17 septembre 2015 à 14:29:00
par HotCmel
