Nouvelles:
Auteur Sujet: [Tuto] refaire sa selle  (Lu 25370 fois)
chaton 49
  • Invité
le: 31 juillet 2009 à 19:09:41
Rénover sa selle..
Le voici THE  tuto tant attendu.. :-D
Comment rénover la selle de sa moto à moindres frais..
Tout d’abord il vous faudra un minimum d’outillage, du temps, de la patience..
Matériel nécessaire :
* du skaï (à acheter en fonction de sa longueur de selle) ne pas hésiter à aller chez le  fournisseur avec la selle afin de se rendre compte des différentes sortes de skaï et de coloris. Pour ma part, j’ai utilisé du « BOEING 2000 » noir tout simple.
* de la mousse dite à « mémoire de forme »
* de la colle néoprène (qui vous servira également à imperméabiliser les coutures)
* du fil à coudre en lin (très solide)
* une agrafeuse à bec (électrique ou pneumatique)
* des agrafes en 10 /12 mm
* un sèche-cheveux pour tendre le skaï non extensible en le chauffant tranquille
* un tournevis plat pour ôter les agrafes
* une machine à coudre solide + un pied passepoil
* si vous faites des liserés de couleur, il vous faudra acheter un petit morceau de skaï assorti à la  couleur dominante votre belle ( c'est plus joli..).
Sinon les liserés noirs, ça le fait aussi. C'est sobre.
Vous pouvez également choisir de ne pas mettre de liserés, donc les coutures des différentes pièces seront faites bords-à -bords, sans oublier de "cranter" un peu le skaï afin qu'il "tourne "bien
Si vous désirez mettre du gel, il vous faudra en acheter en pharmacie ou parapharmacie. Vous pouvez trouver cela sous forme de petits coussinets à insérer dans la mousse en creusant celle-ci, un peu, remettre de la mousse, un peu, et le skaï par-dessus
en cas de selle simple à transformer en selle avec dosseret
* du bourrelet agglo. (ça sert à refaire les manchettes de fauteuils – chez tous les fournisseurs tapissier-décorateur)
Maintenant que nous avons tous le matos..c'est parti :
Voilà pourquoi je voulais refaire ma selle >/:<
en enlevant le revêtement, j’ai trouvé ça… Oo:
Donc démontage :
Repérage des différentes pièces de la selle :
Voilà les différentes parties d’une selle de moto perso :
Bon j’attaque la mise en place de la mousse que j’ai choisie ; ici mousse à mémoire de forme..ne pas oublier de repérer le milieu de chaque pièce.
On encolle la mousse grise et la mousse selle avec la néoprène
On coupe les angles comme d’hab’
Là j’ai volontairement laissé un tout petit espace non-collé entre le bourrelet de mousse et la mousse grise, afin de positionner mes liens de maintiens (voir plus loin..)
Ensuite je découds toutes les pièces que je veux changer , et je positionne l’ensemble sur mon morceaux de skaï.
Si vous n’êtes pas sûr de vous, vous faites ce que l’on appelle des « gabarits » en tissus. Vous essayez la mise en place à blanc sur la selle. Si Ok vous pouvez couper le skaï ATTENTION tenez compte des coutures donc 1 cm en plus tout autour et pour la fixation sur le support PVC de la selle (afin de pouvoir tenir le skaï correctement lors de la mise en tension) 3 à 5 cm en plus ;
On dessine les gabarits sur l’envers du skaï ; ATTENTION ne pas oublier d’indiquer le haut du skaï afin que toutes vos pièces soient dans le mêmes sens « du droit fil ». C’est l’expression que l’on donne
Vous vous rappelez quand je vous ai dit de marquer vos pièces, voilà pourquoi.. une fois démontées= décousues , vous n’êtes pas sûrs de la position des différentes pièces à remettre en place
Découpes faites et mise à blanc :
Mise en couture des liserés.
Et comme j’ai voulu faire simple, j’ai rajouté un liseré en bas du dosseret mousse ^^
Mise en couture d’une première partie ( ici assise passager)
Tout va bien, donc je continue à coudre
Mise place sur la selle sans agrafage :
lorsque toutes vos coutures sont terminées, il vous faut les imperméabilisées. Vous mettez de la colle néoprène sur les fils de chaque côté de votre couture et sur l'envers bien entendu et vous laissez bien sécher.
Mise en agrafes
Lors de la mise en tension du skaï non-extensible, vous pouvez êtres amener à chauffer le skaï avec un sèche-cheveux.(.molo molo..) ceci afin de l’assouplir pour mieux le tendre..
Tension des fils de maintiens + agrafage des dits-fils J’ai cousu les fils sur mon liséré bleu que j’ai  rajouté (bas de dosseret, le vide que j’ai laissé m’a permis de coincer ma couture et mes fixations fils..) et je l’ai passé au travers la selle avec une grande aiguille de tapissier.
En cours d’agrafage :
Vue de dessous la selle terminée et le surplus de Skaï ôté :
La selle terminée (et je sais qu’en dessous du skaï j’ai de la mousse qui va protéger mon popotin..  :-[
Une selle d’origne
Une selle perso avec tout ce qu’il faut dedans (ou dessous..)
Si vous avez des questions, j’essaierai d’y répondre dans la mesure de mes possibilités…
Je tiens à préciser que c’est du travail d’amateur. Je n’ai jamais fait de selle auparavant.. Chacun son travail.
La personne l’a mieux appropriée pour ce genre de réfection est un sellier garnisseur automobile
Merci pour  votre compréhension
Pascale
« Modifié: 01 août 2009 à 17:28:21 par cpg »
Hors ligne NICO15
  • Organisateur CN 2011
  • Pose le genou
  • Sexe: Homme
  • Couleur: Aston green
  • Lieu: TULLE
  • Moto: ZR7-S (vendue) TRIUMPH 955I DAYTONA CENTENARY
Réponse #1 le: 01 août 2009 à 08:30:22
Merci pour ce tuto chaton 49. Je connais quelques copains qui vont être intéressés. (clair, compréhensible, ça m'a l'air assez facile à faire)
Hors ligne nErur
  • V.I.P
  • Sexe: Femme
  • Full Black Powa !
  • Couleur: Black / White
  • Lieu: Toulouse
Réponse #2 le: 01 août 2009 à 08:53:39
 :excellent: :excellent: :bravo: :bravo:
+1 ! Merci pour ce tuto très bien fait Chaton !  0(0
Tout est relatif ...
Hors ligne Gand
  • Pilote
  • Sexe: Homme
  • apu ZR-7, a Foutoura
  • Couleur: grise
  • Lieu: La Maison du Poivre (78330)
  • Moto: Foutoura 1000
Réponse #3 le: 01 août 2009 à 13:39:33
vraiment un  super tuto chaton !
tu gères \o/
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
chaton 49
  • Invité
Réponse #4 le: 01 août 2009 à 13:53:05
 :-[ ben si ça peut aider..
Hors ligne MrOunet
  • Pilote de legende
  • Sexe: Homme
  • Année: 2017 -1999
  • Couleur: BLEUE - GRISE
  • Lieu: Au chaud
  • Moto: BMW r1200 gs adventure bleue / zx-7r gris
Réponse #5 le: 01 août 2009 à 15:01:44
 Oo:
rho le taf d'enfer...
moi j'voulais juste remettre un peu de gel devant et derrière, mais j'ai pas de machine à coudre, et de toute façon j'serais probablement incapable de m'en servir...  Donc, bah tant pis...  :'(
Mais féloch' chaton...
edit: en tout cas y a l'air d'avoir un sacré bordel dans ton garage   :-D :sifflet:
« Modifié: 01 août 2009 à 15:03:17 par MrOunet »
Hors ligne aymeric70
  • Organisateur CN 2010
  • Champion du Monde
  • Sexe: Homme
  • entre mes jambes
  • Année: 2007/2001
  • Couleur: Grise/Bleue
  • Lieu: avant 70, maintenant 88
  • Moto: BMW F800ST / ZR7S (vendue)
Réponse #6 le: 03 août 2009 à 15:47:47
J'avais pas vu...
 0(0 Impec'! Bravo :incline:
Encore une victoire de Canard... de Chaton!!! :-D
T'es dingue toi!!! Oo:
Faut quand même s'y connaitre pour coudre du cuir, sinon tu pètes aiguille sur aiguille...
chaton 49
  • Invité
Réponse #7 le: 06 août 2009 à 17:12:30
 :marteau: Aymeriqueuuuuu.... :marteau: c'est pas du cuir, c'est du skaï..
une selle en cuir c'est pas imperméable du tout du tout..ou alors il faut traiter régulièrement et sans garantie aucune ; sinon pour coudre le SKAÏ, j'ai utilisé une aiguille de 90 et cool ma poule sous le pied presseur.... :-D
Hors ligne shrek
  • V.I.P
  • Sexe: Homme
  • ZR7 bordeaux
  • Couleur: BORDEAUX bien entendu
  • Lieu: FEDRY 70120
  • Moto: ZR7S
Réponse #8 le: 06 août 2009 à 18:51:21
coool et tu veux pas faire un tuto pour faire une housse de réservoir   :sifflet: :sifflet:
chaton 49
  • Invité
Réponse #9 le: 06 août 2009 à 19:03:57
alors là rien de plus simple..si tu as un modèle, tu fais des gabarits et tu couds -ou tu fais coudre chez un cordonnier, là c'est en cuir normalement ..et voilààààà
Hors ligne dipediou
  • Pilote
  • Sexe: Homme
  • Couleur: Bleue...là où y a pas de rayures...
  • Moto: ZR-7S
Réponse #10 le: 06 août 2009 à 19:24:09
si je vient a Angers...tu me refais la mienne? non je plaisante...
en tout cas chapeau bas à la couturiere... et en prime tres bon tuto :pouce:
chaton 49
  • Invité
Réponse #11 le: 06 août 2009 à 20:34:50
ba écoutes si tu veux   ;)
Hors ligne benjr
  • Passe son permis
  • Sexe: Homme
  • Couleur: BLEU
  • Lieu: 21
  • Moto: zr7 s
Réponse #12 le: 09 août 2009 à 21:47:50
 :excellent: le tuto!! :incline:
Tous est possible!!même l'impossible ;-)
chaton 49
  • Invité
Réponse #13 le: 09 août 2009 à 22:19:37
 ;) marchi à toi
HS ON
:tache:..j'ai encore oublié....0..donc voilà le 3000ème message du tit chaton  :-D
HS OFF
« Modifié: 09 août 2009 à 22:25:08 par chaton 49 »
Hors ligne benjr
  • Passe son permis
  • Sexe: Homme
  • Couleur: BLEU
  • Lieu: 21
  • Moto: zr7 s
Réponse #14 le: 09 août 2009 à 22:21:19
 :biggrin: your welcome :sifflet:
Hors ligne manucrx
  • Pilote
  • Sexe: Homme
  • Moto: 690 SMR
Réponse #15 le: 09 août 2009 à 23:10:30
vraiment chouette topic chaton
mais je mets quand m^me une eventuelle mise en garde sur la couture, tous les reste est on va dire pas trop compliqué si on est habille de ses doigts mais joué le couturier est une autre histoire qui peux se revelé catastrophique
Hors ligne Melman31
  • Roule en moto
  • Sexe: Homme
  • Lieu: Toulouse
  • Moto: J'en veux une le plus vite possible!!
Réponse #16 le: 10 août 2009 à 11:45:22
COOOL merci pour le Tuto... Je vais pouvoir tenter de modifier l'assise du passager sur ma selle,mais faut que je trouve une machine, ou mieux une couturière  :-D
Il n'y a pas de fumée sans pneu.
Hors ligne Vis
  • Roule en moto
  • Sexe: Homme
  • Couleur: Bordeaux Nacré/pailleté
  • Lieu: Toulouse
  • Moto: ZR7-N
Réponse #17 le: 11 août 2009 à 14:09:07
Dis moi Chaton c'était quoi comme marque ta selle comfort?
Car si c'est une Bagster y n'ont pas mal aux fesses "eux" pour faire payer 260€ ou plus pour deux bout de mousse!!!
Merci.
P.S.: Très beau boulot!
chaton 49
  • Invité
Réponse #18 le: 11 août 2009 à 16:46:05
Merci.
non ce n'était pas une Bagster ; je l'ai fait faire.. :sifflet:.. autrement.. :-\..
Merci du compliment.  ;)
Hors ligne manucrx
  • Pilote
  • Sexe: Homme
  • Moto: 690 SMR
Réponse #19 le: 11 août 2009 à 21:17:50
Merci.
ben a la base il ont pas d' autre solutions et que se soit une bagster ou autres le procédé est le m^me
Related Topics
3 Réponses
2925 Vues
Dernier message 01 février 2007 à 14:47:44
par Izays808
85 Réponses
20403 Vues
Dernier message 10 mars 2009 à 10:52:06
par chaton 49
2 Réponses
2250 Vues
Dernier message 26 mars 2009 à 21:39:02
par cpg
19 Réponses
7317 Vues
Dernier message 26 août 2018 à 19:16:57
par Julie
0 Réponses
3842 Vues
Dernier message 10 août 2009 à 18:11:35
par nester
