[ZR-7 Regime moteur] ma moto s'étouffe
Démarré par will33, 19 Juillet 2009 à 21:52:21
ça parrait raisonnable tout ça.......Reste maintenant à voir les carbus.. Si tu as de l'intincelle et de la compression, il ne reste plus 36000 solutions ;)
laprune
#21
ZRSEPT
Une etincelle au bougie ne veut pas forcement dire que la bougie et bonne defois la ceramique et feler et l etincelle ne se fait pas bien au pire si tu ne veut pas acheter un autre jeu de bougie intervertie ta bougier du cylindre n°2 avec une autre
j1000
tu as fait ta vidange des cuves de carbu ? ou même déposer et nettoyer ta rampe ?
puis comme dit plus haut interverti tes bougies pour voir. si c'est une bobine HS elle marche par paire donc si c'est Cyl 1 et 4 ou cyl 2 et 3 qui ne fonctionnerai pas.
Une soupape ca ne crame pas comme ca du jour au lendemain sans rein faire !
will33
 :biggrin: Enfin ça y est. Aprés dépose de la rampe carbu et du réservoir et un gos nettoyage...elle est repartie. c'était pas du luxe...je pense que je ne m'en sers pas assez souvent, et beaucoup de trajet urbain...
   Merci à tous pour vos solutions. :merci:
