Pour ma part, le circuit électrique a 15 ans, c'est un appartement.
J'ai commandé un kit CPL DLink 85Mb/sec à même pas 65€ et je suis enfin débarassé du wifi qui pue et il n'y a plus de gros cable qui traverse mon salon.
Sachant que le wifi standard plafonne à 54Mb/sec et que dès qu'on est en intérieur les débits s'effondrent à 30Mb/sec...
pour info: 8Mb/s = 8 Mégabits par secondes = 1Mo/s = 1MégaOctet par seconde
Pour vous donner un ordre d'idée, les disques dur actuels débitent 35~50Mo/sec donc 280~400Mb/sec
et l'adsl dans de bonnes conditions atteins assez facilement 1Mo/s soit 8Mb/s
Les précautions à prendre si vous optez pour le CPL:
- l'idéal c'est que ce soit sur le même circuit (même fusible). Chez moi c'est pas le cas (du circuit séjour au circuit chambre) et pourtant ça marche au poil (j'atteins 50Mb/sec facile)
- si c'est pour relier votre box internet à votre PC: un kit 85Mb/sec suffit amplement, c'est pas avec les 20Mb/s maxi théoriques de votre ligne adsl que vous allez saturer les 40~50Mb/s effectifs de votre kit CPL
- si c'est pour relier 2 PC ou plus, je vous conseille un kit 200Mb/sec, c'est encore une valeur théorique, mais ça augmente encore le débit effectif.
Pour ce qui est de l'installation, rien de plus simple, on connecte le cable réseau de la box internet à une prise CPL, on branche la prise sur sur une prise murale si possible.
On branche le cable réseau du pc à la seconde prise CPL et re-dans la prise secteur et zou ça marche.
/!\ Attention cette configuration n'inclue pas le cryptage du signal et donc un voisin "pourrait" accéder à votre réseau si il a un kit de la même marque que vous.
Je pourrais détailler plus tard la mise en place du cryptage.
Pour info, l'idéal est de ne pas brancher une prise CPL sur une multiprise mais directement sur une prise murale. Si vous ne pouvez pas faire autrement, n'hésitez pas à la brancher sur une multiprise et si il ya des problèmes de performances alors il sera temps de chercher à éviter la multi, mais si ça fonctionne ainsi... bah voila c'est tout.
J'ai fait un peu long, mais c'est pour essayer de rendre la technologie la plus transparent possible. Pour moi, c'est vraiment le top au niveau domestique.
/!\ Il faut savoir que la compatibilité entre les fabricants est loin d'être assurée. Donc ceux qui ont des freeplugs (freebox) n'espérez même pas étendre votre réseau avec des kit d'autre marques.
