[informatique] envoyer et recevoir des fax via son pc
Démarré par timstripes, 19 Janvier 2009 à 19:18:17
Voilà, j'ai un pc portable relié à internet via WIFI a une livebox et souhaite recevoir mes fax sur l'ordi, et non sur le fax, (y a plus d'encre  :-D :sifflet:)
Connaissez vous une solution ?
c'est une solution de dépannage ou tu veux recevoir ensuite tous tes fax sur le pc ?
t'as des solutions genre efax qui ont un bon retour des utilisateurs
=> moi aussi il faut que je regarde pour recevoir les fax sur le pc ....
oki merci de ta promptitude !
je regarde ça ;)
euh non, ça va pas, c'est payant !!
en fait comment faire en sorte que mon pc prenne en charge ma ligne fax ?
ça suppose que ton portable ai une entrée modem, câble RJ11
Comme le câble réseau RJ 45 mais en un tout petit peu plus petit !
Un câble téléphonique quoi.
Après euh ... tu dois pouvoir configurer une nouvelle imprimante / fax , ARF ! non ça suppose que tu ai déjà un FAX.
Euh intéressant ... je regarde et on en reparle.  :biggrin:
+1 j'avais regardé sur telecharger.com mais rien de bien concret !
je te colle quand même le lien des logiciels Téléphonie et fax gratuits :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Bureautique/telephonie/top_gra_index.html
Le premier : SafeFax  v 2.4 n'est pas très bien noté par les utilisateurs ... essaies en premier lieu le lien de Hotcmel.  ;)
merci les gars, le problème est que je suis en wifi, non?
j'vais p'être faire le boulet, mais pourquoi tu passes pas par un scanner et ta boite mail ?
le fax ne passe pas par le wifi ..il faut que tu ais un modem dans ton pc et que ce modem soit relié a la prise telephone de ta maison...
en tout cas le mien est(ait) branché comme ça...
Citation de: shrek le 19 Janvier 2009 à 22:22:24
pour envoyer oui ..mais pas pour recevoir ???  :'(
parce que c'est plus un fax mais un mail  <D ...
:dehors:
