Tu as du tombé sur un sacré mécano car si la pompe de gavage n'a pas assez de tension, sa ne viens pas de la pompe mais de son alimentation
Ensuite elle ne développe pas de voltage mais une pression en bar (pas grand chose, c'est 2-3 bars)
Ensuite quand on change une pompe de gavage on change obligatoirement le préfiltre si il existe, et le filtre à Go
, chose qui aurait du être fait dès le départ
Une pompe de gavage cause des soucis de démarrage, pas de surconso
La surconso c'est filtre Go encrassé, filtre à air encrassé, EGR encrassé
Concernant ce dernier, il y a 3 écoles, certains la change, d'autres la nettoie et la remonte, et d'autre comme moi la supprime (ou la laisse en place , branché, mais monte 2 plaque fermé à son entrée et à sa sortie comme j'ai fais sur la stilo)
As tu des accoups, même léger quand tu remets les gazs ? Elle fume beaucoup passé les 2500 tours ?
