Me voila équipé d'un petit poste à l'arc Inverter grâce au père noël !
En réalité j'ai le poste, la pince de masse, le porte électrode, des électrodes de 1.6, 2.0 et 2.5 mm, mais aussi une paire de gants et un masque avec écran à cristaux liquides.
L'avantage de ce masque c'est qu'il est muni d'un serre-tête, ça laisse les deux mains libres ; et son écran se teinte automatiquement à l'apparition de l'arc.
Il me manque encore un tablier, un marteau/brosse pour casser le laitier, et éventuellement un aimant pour tenir les pièces à 90°.
De mémoire le poste va jusqu'à 80 A je crois. (Au besoin je vérifierais et vous donnerais les références)
J'ai placé ma main à côté pour voir la taille du poste. J'ai eu peur au début en voyant la taille, mais il semble que les technologies ont évoluées.
Le moment est venu ... il va falloir amorcer pour la première fois et tenter de faire son premier cordon.
C'est con mais je stress un peu, ceci dit, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment que je ne tarde pas à coller l'électrode sur mes deux chutes de ferraille pour commencer l'expérience.
Le ressenti est rapidement positif, j'ai fait n'importe quoi mais j'aime déjà ça, je vais y prendre goût et m'appliquer pour progresser. Le deuxième cordon est juste un peu moins nul que le premier, mais ça reste pitoyable. Logique.
Je soude actuellement en 1.6 mm, le résultat est complétement pourri, mais pour mes débuts je ne colle que rarement et j'amorce facilement. Le poste semble bon.
Hop, celui là est un peu moins nul :
Après un petit coup de meuleuse :
J'ai ensuite soudé avec des électrodes de 2.0 mm sur le même support. Les soudures sont plus solides mais la ferraille est tout juste assez épaisse, il ne faut pas insister pour ne pas faire de trou.
J'ai donc consumé 3 ou 4 baguettes et ça progresse doucement. On est loin d'un bon résultat, il faudra encore quelques dizaines de dizaines de baguettes avant ça mais c'est cool, j'ai assemblé plusieurs tubes et je me suis suspendu à la pièce ... ça a tenu, je voulais vérifié que c'était bien soudé et non collé. Il m'est arrivé de coller des pièces lors de mes essais, dans ce cas il n'y a aucune solidité, la soudure est juste collée à une pièce mais n'a pas réunie les deux.
J'attends toujours les cours dont on a parlé depuis un moment. En attendant je me suis inspiré des 3 vidéos qui suivent, coup de bol, le poste est du même type que le miens :
