bonjour a tous
mon stinger de 1989 démarre tres bien mais ne tien pas le ralenti , a froid soit il est trop bas et la moto cale soit il est trop haut et le moteur s emballe , apres sur la route elle tire bien mais a chaque rapport j ai l impression que
les gaz reste un peut haut et j ai l impression que la moto s emballe .
ce que j ai déjà fait : ( ou du moins fait faire par un mecano )
remplacement chaine de distribution + pastillage
passage au ultra son de la rampe de carbu .
ce que j ai fait moi meme :
kit réfection carbu
synchronisation avec carbetune pro II
ce problème etait la bien avant le changement de la chaine de distribution , mais malgré toutes mes intervention
le problème est encore la ....
pour info les 4 bougies sont blanches et mon ( mecano ) diagnostique un trop plein d air , il veut donc démonter
les gicleurs pour les tarés a un diamètre plus gros , alors je sais pas si c est les gicleurs de ralenti ou principal
dont il me parle mais je vois pas ou il veut en venir .....
avez vous une idée ?
merci a tous
