si les pétarade viennent du collecteur, tu peux commencer par vérifié son serrage (coté moteur et coté silencieux), vérifié qu'il n'est pas percé.
tu as quoi comme pot? l'origine? sinon, des pétarades a la décélération sont normales (mais a l'arrière, pas dessous)
sa peut aussi venir du fait que tu soit en réserve, mais dans ce cas, ca veux dire panne sèche incessamment sous peux, car ton arrivée d'essence n'est plus continue...
donc file faire le plein et vérifié le serrage de ton collecteur et si il n'a pas de trous (hormis les 4 coté moteur et celui coté silencieux)
si c'est pas résolu, on se creusera plus le chou après...
