[ZZR 1100 Comportement] flottement
Démarré par max3212, 18 Avril 2009 à 17:36:54
max3212
bon il y a t il des connaisseurs en zzr 1100 j ai un gros probleme de flottement , revision faite changement du pneu arriere changement huile de fourche verification roulement de direction roulement de roue ,changement de l amorto arriere depuis la sensation de flottement a ete divize par deux mais elle n ai pas fiable pour autant j attends vos experiances merci  :-*
lenitod
heu la comme ca je sais po....
t aurais pas un gros top case assez lourd par hasard?  pke des fois ça peu venir de la
mais sinon bonjour a toi Ho étrangé!!!
max3212
merci pour ton aide et ta visite  :-D
bonjour max..
Merci de faire une petite présentation par là : https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?board=12.0
et pour ton souci je pense que d'autres avis vont arriver  ;)
dipediou
le meilleur moyen de plus avoir ca serai de prendre une ducat'....
Papou
Réglages amortisseurs, accord fourche/combiné, pression des pneus...autant de piste à explorer. :?:
max3212
bon finalement j ai finit par trouver , après avoir écouter ses connards de chez kawa qui mon fait changer mon pneu arrière mon amortisseurs arrière  alors qu en faite il s agissait tout simplement des roulements de roues qui était semi étanche et qui sans graisse ne roulait plus très ronds .voila
yohann34
En tout cas merci à Max d'être revenu nous faire part de la solution. J'espère pour toi que ces 18 mois ne correspondent pas au temps qu'il a fallu au concessionnaire pour trouver l'origine du problème.  Oo:
Citation de: yohann34 le 08 Octobre 2010 à 23:45:23
Citation de: pierô le 08 Octobre 2010 à 21:48:09
J'adore ce déterrage...!!  0(0 :biggrin: :biggrin:
:excellent:
Citation de: timstripes le 08 Octobre 2010 à 23:37:32
1 an et 6 mois  0(0
+1 :ptdr: :ptdr:
Est ce bien utile :?: bref...
Citation de: Happy_Wizard le 09 Octobre 2010 à 00:27:07
+1 merci pour le retour , mais c'est quand meme un roulement qui coute cher  :'(
Citation de: max3212 le 18 Avril 2009 à 17:36:54
Pourtant tu l'avais deja changé ???
valoumanga
salut la mienne me l'a fait as tu une bonbonne d'azote sous ta selle si oui est elle gonflée? en ce qui me concerne g remplacé mon amorto a gaz contre un bon vieux amortisseur sans cartouche et plus de problèmes
