Démarré par lolo1400gsx, 23 Juillet 2019 à 16:58:29
Citation de: cpg le 24 Juillet 2019 à 09:26:42Les fusibles ?
Citation de: lolo1400gsx le 24 Juillet 2019 à 10:42:54Citation de: cpg le 24 Juillet 2019 à 09:26:42Les fusibles ?tous les fusibles changés
Citation de: jé-rhum le 28 Juillet 2019 à 11:58:52peut etre la corrosion !!! je crois bien qu'il y a un relais pour la lumière ,,,,,sinon il vous faut partir du stator et remonter jusqu'à la panne !!!!!
Citation de: lolo1400gsx le 29 Juillet 2019 à 21:29:44Citation de: jé-rhum le 28 Juillet 2019 à 11:58:52peut etre la corrosion !!! je crois bien qu'il y a un relais pour la lumière ,,,,,sinon il vous faut partir du stator et remonter jusqu'à la panne !!!!!je vois pas de relais pour la lumiere !!par contre contact mis ,j ai pas de jus dans le fusible head .....donc ca vient d avant ,plutot du coté stator non ??
Démarré par nErur
Démarré par Skatchoufitchou
Démarré par Mamykawa
Démarré par steve45
Démarré par popeye44
