Et bien pour le montage tu dois percer sur ta coque arriere (si c'est pour derriere) du diametre du pas de vis du cligno. Apres , tu as logiquement contre le cligno une mousse noir qui va faire joint entre le cligno et la coque. Puis tu doit avoir un écrou en plastique blanc assez gros, il va a liontérieur de la coque, pour serrer. Mais regarde bien avant de les mettre dans un endroit ou on les voi bien de derriere.
